Sehr böse
, aber auch richtig gut! ![]()
Beiträge von WolfgangN-63
OV9401547
Genau diese Anforderung muss Dein Wunschöl erfüllen.
Beim ST kannst Du alternativ zum H253 (250 mm) den H311 vom J ST (300 mm) verwenden.
Eine Komplettlösung mit Umrüstung auf Flachbalkenwischer ist mir nicht bekannt.
Dann würde ich die AU beim FOH durchführen lassen.
Besorge Dir das Gutachten als PDF-Datei und lade sie hier hoch, dann schaue ich mir das an. Aus Deinen Anhängen ist nichts zu entnehmen.
teils in Kurven und im Teillastbereich
Das kann die ominöse Dichtung nicht beheben.
Wenn die Kette schon dauerhaft rasselt hilft der Tausch des Spanners nicht!
Die Kette ist gelängt und muss zusammen mit den Kettenrädern und den Gleitschienen und dem Spanner gewechselt werden.
Das habe ich nicht vergessen, keine Sorge.
Ohne das belegen zu können glaube ich aber, dass die Kollegen an der Stelle nicht sorgfältig genug waren.
Aber ich kann aus deinen Texten schließen dass du zu 100% sicher bist, dass es "nur" die Schaltzüge sind?
Das solltest Du jedenfalls nicht vorschnell schließen.
Aber bei der Grundeinstellung stellt man auf alle Fälle fest, ob ein Zug wegen Misshandlung schadhaft geworden wäre (Spiel) und kann den tauschen.
Ich bin mir zu 90% sicher, dass das Problem die Schaltbetätigung ist und die Ursache nicht im Getriebe liegt.
