Sehr ausführlicher Bericht, vielen Dank!
Beiträge von WolfgangN-63
Nein, das ist nicht möglich.
Die Spiegel hängen nicht am CAN-Bus und können daher nicht mit der Zentralverrriegelung angesteuert werden.
Bitte auf Deutsch, Danke!
AstraK_2017 Wahrscheinlich ATE, die liefern auch die Erstausrüstung.
Es gibt auch 5W-40, die die Spezifikation DEXOS 1 erfüllen, z.B. von Castrol.
Edit: Es muss natürlich DEXOS 2 heißen.
Egal wer den Wechsel durchführt: Ausschließlich Originalteile verwenden.
Opel hat mit Nachbesserungen am Kettenspanner auf die vorliegende Problematik reagiert.
Wichtig: Steuerkettensatz bestehend aus Kette, Zahnkränzen, Gleitschienen und Spanner erneuern, nicht nur die Kette.
Ja, gibt es.
Bei den von Dir geschilderten Symptomen empfehle ich Dir den Wechsel der Steuerkette.
Abhängig von der Laufleistung gleich Kupplung und ZMS mitmachen lassen.
... ich denke auch dass die netten Sachbearbeiter*Innen bei derZulassungsst. da nix mit der Hand und somit Fehleranfällig tippen - das kommt als Datenbsatz irgendwo her ...
Wenn das so wäre und fehlerfrei funktionieren würde käme es auch nicht zu falschen Einträgen beim CO2 Ausstoß bei Hybriden.
Soweit ich verstanden habe bzw. ich mich im Forum belesen habe, ist mit dieser CoC-Vorgabe das einfache "Umstecken" auf die originalen Opel Alus (17 oder 18 Zoll) mangels Lenkeinschlagbegrenzer schon mal passe.
Zumindest ohne Eintragung und ggf. Nachrüstung des Lenkeinschlagbegrenzers. Richtig?
Korrekt.
Schaue ich in den Fzg-Schein, ist dort unter 15.1 und 15.2 aber folgende Bereifung eingetragen: 225/50 R17 94V
Das ist falsch und müsste - wie Du schon vermutet hast - 225/45 R17 heißen.
Was steht denn im Brief?
Ich vermute eine fehlerhafte Ausstellung der Fahrzeugpapiere durch die Zulassungsstelle. Aber bitte halte uns auf dem Laufenden was Dein FOH beizutragen hat.
