Also sollte doch der Umbau legal sein
Sehe ich genauso. Die Leuchtmittelüberwachung muss angepasst werden, aber sonst sollte das möglich sein.
Ich hoffe wirklich, dass Dir nach dieser infamen Entgleisung niemand mehr antwortet.
Zu meinem Peugopel: Ja, das ist der 2.0D mit 130 kW.
Zum Thema Zahnriemen vs. Steuerkette:
Ich finde es absolut erbärmlich, dass sich (zu Recht) der Unglaube breit macht, ein Zahnriemen wäre solider als eine Kette.
Schande über die Konstrukteure, die das nicht besser können oder aus monetären Gründen nicht besser dürfen. In dem Fall Schande über die Controller!
Ich denke immer noch gerne über meinen 6-Zylinder-Boxer mit insgesamt vier obenliegenden Nockenwellen mit Verstellern für Zeitpunkt und Hub.
Seine zwei Ketten sind ein Ding, an das man auch nach 300.000 km nicht denken muss - regelmäßige Wartung (alle 15.000 km oder 1 Jahr) mit gutem Öl vorausgesetzt.
Mein Outback (verkauft bei 142.000 km):
aktueller Kilometerstand:
Motor:
Kettentrieb:
Hier wurden umfangreiche Arbeiten erforderlich, weil nicht gut gewartet wurde (Intervall regelmäßig überzogen, billige Plörre)
Ich bin auch froh, dass mein Peugopel AdBlue hat und erhoffe mir, dass er nicht von unsinnigen AGR-Raten zu gerußt wird.
Meinst du dieses Mittel: https://produkte.liqui-moly.de/injectionreiniger-1.html?
Nein, das ist verkehrt und entfaltet seine Wirkung lediglich bei Saugrohreinspritzern - bei denen allerdings richtig gut. Es löst in erster Linie Verharzungen.
Das hier ist richtig:
Ja, das habe ich bereits verwendet.
Harz hält sich auf keiner Düse im Brennraum. Daher wirkt dieser gegen Verkokungen.
@nulda
Es ist aber in DE nicht legal, da es keine Umrüst-Kits mit Gutachten für den K gibt.
Du könntest mal hier nachfragen: https://www.android-hilfe.de/forum/google-pixel-6.4002/
oder hier: https://www.android-hilfe.de/forum/google-pixel-6-pro.4003/
Mein Astra hatte ebenfalls Probleme bei Sendern, die dicht beieinander lagen.
Ich empfehle tatsächlich, alle empfangbaren Sender zu speichern. Durch die gespeicherten kannst Du dann auch durchzappen.
Einmal in der Woche sollte man sowieso neu starten.
Das Problem dürfte sein, dass die empfangbaren zu nahe beieinander liegen.
Du kannst aber eine Frequenz auch manuell eingeben.
