Beiträge von IAF
    Für den NEHMERzylinder muß das Getriebe ausgebaut werden. Für den GEBERzylinder muß "nur" der Pedalblock und die Lenkstange raus, auch viel, aber bei weitem nicht so krass wie Getriebe. Daher der preisliche Unterschied.
    Wenn die nicht aktiv sind, dann halten die Sensoren lange. Meine Sommerräder sind aus 2016 (ich weiß die sind zu alt, haben aber keine altersspuren und noch Profil und werden nächstes Jahr ersetzt).
    Hab auch den Kamoka, Anti Pilz, Anti Schimmel, Aktivkohle, Anti Pollen und keine Ahnung was sonst noch - Hauptsache dagegen. Der funktioniert und wird es zukünftig auch wieder werden.
    Hier hilft unter Umständen auch das verbotene Buch mit bebilderten Handlungsempfehlungen, die gerüchten zufolge auch gelegentlich von erfolg gekrönt worden sein sollen. Genau genommen ist es kein Rädchen sondern eine Art Schiebeschalter. Je nach Scheinwerfer gibt es dort zwei Schalter (manuelle Leuchtweitenregulierung und Anzeigenhelligkeit).
    Astra.K.Emii
    Woher soll der FOH das wissen? Es gibt kein Umbaukatalog indem steht, welche Teile auch an anderen Fahrzeugen passen. Bei Defekt eines Bauteils wird im Regelfall 1:1 ersetzt. Das hat nun wirklich nichts mit schlechtem Service zu tun, vielmehr geht es hier um zu große Ansprüche. Er kann nur bestellen und probieren - er könnte beide Sitze bestellen und vergleichen - das ist aber gegenüber seinem Teilhändler, mit dem er Zusammenarbeiter, nicht in Ordnung (da er schon vorher weiß, daß er den Sitz wieder zurückschicken möchte) und du müßtest ihn natürlich dafür bezahlen (aus und einpacken plus vergleichen). Selbst identische Teile haben evtl unterschiedliche Nummern, wenn sie in unterschiedlichen Fahrzeugen verbaut werden. Wenn die Sitzschiene identisch ist, heißt das nicht, daß auch die Stecker passen.
    Du könntest aber auch deinen Sitz ausbauen, die Stecker dokumentieren, die Sitzschiene vermessen und beim Schrotti nach dem Wunschsitz suchen und vergleichen - oder du suchst nach einer Innenausstattung aus einem VFL, die passt sicher.
    Sind alle Radschrauben fest? Mit 140Nm kontrollieren! Liegt sicher an den Rädern, entweder nicht fest, Wuchtgewicht verloren, falsch gewuchtet. Ich tippe auf vorne, da sich die hinteren bereits ab etwa 90 bemerkbar machen.
