Ich hatte Anfangs gelegentlich Probleme (unterschiedlicher Art). Ich habe dann festgestellt, daß es nahezu fehlerfrei funktioniert, wenn ich das Handy erst nach dem Motorstart anschließe. Ursächlich dafür ist meiner Meinung nach eine Spannungsschwankung beim Start. Inzwischen nutze ich AA-WIRELESS (es gibt auch andere Boxen) und das ist richtig gut. Seither (bestimmt 2 Jahre) bis auf 2-maliges unscharfes Navibild keinen Fehler mehr.
Beiträge von IAF
Das passiert gelegentlich auch bei mir (ca 2 mal jährlich bei täglicher Nutzung). Ich vermute, daß das beim laden der Navigations-/Kartendaten passiert, wenn ich beim Start schlechten Empfang habe. Es wird dann nach einiger Zeit wieder normal. Was wohl funktioniert (wenn es gehäuft auftritt) ist, wenn man vorher schon maps aufmacht und das Ziel eingibt (z.b. im heimischen WLAN). Da es bei mir deart selten vorkommt, praktiziere ich das nur bei längeren Fahrstrecken, da ich dann vorher schon ein Blick auf den Verkehr und die Wegstrecke werfen kann (Alternativrouten, Fahrzeit, Verkehrslage, Zwischenstopps für Pausen (mit Kindern sinnvoll).....).
Das ist kein Opel Thema und hat schon gar nichts mit der "updatethematik" des TEs zu tun (meins wurde auch nachträglich aufgespielt).
Hab gerade nochmal nachgelesen (vielleicht hat sich auch was geändert?) Bei Brembo heißt es, bei Unterschreitung der Mindestdicke ist zu tauschen. Bei ATE gibt dazu keine konkrete Aussage, ich interpretiere es jedoch ähnlich wie bei Brembo. Ich habe jedoch auch Angaben gelesen die von der doppelten Laufleistung einer Scheibe im Vergleich zum Belag sprechen (so kennen ich das auch, bei jedem 2. Belagwechsel werden die Scheiben mitgetauscht.)
Ganz klar, Sicherheit geht vor. Ich kenne jedoch die Mindestdicke als Maß für den verbau neuer Beläge. Aus genau dem von dir genannten Grund. Niemand kann hellsehen und regelmäßig messen macht auch keiner. Daher gibt es den Wert. Wenn drüber, darf noch ein kompletter Belagsatz gefahren werden, wenn drunter muß neu. Aber ich weiß, daß es auch andere Meinungen dazu gibt.
Bist du sicher, daß die nicht mal verwechselt wurden und du jetzt rechts die Reifen verwendest, die im Original mal vorne waren? Anders wäre es nur zu erklären, wenn du viele links Kurven fährst.
Der Bordcomputer zeigt dir das nicht an, da keine Sensoren verbaut sind. 7-8mm ist noch ausreichend. Aber hast du auch mal die innere Beläge gesehen? Die Scheiben müssen bei 60tkm mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht gewechselt werden.
Zündkerzen sind relativ kostspielig in der Werkstatt (~ 200€). Es handelt sich um Iridium Kerzen des Herstellers NGK (ILNAR8B7G). Sie sollen nach 60tkm oder 4Jahren getauscht werden und sind demnach im 4. Und 8. Service mit dabei.
Wenn du das Getriebeöl in der Werkstatt machen läßt, spricht auch nichts gegen die Originalflüssigkeit.
Was den Sprit angeht: Woher weiß denn der Motor, welcher Sprit getankt wurde? Früher gab es bei manchen Herstellern eine Einstellmöglichkeit im Motorraum (z.b. beim MB 190er 2.3l 16V). Heutige Motoren erkennen es durch den Klopfsensor, bei Klopfereignissen wird der Zündwinkel reduziert. Davon merkst du nichts, aber der Motor. Ich kenne ein Video eines VW Tuners, der alle 4 Spritsorten (E10, E5, 98 und 102) auf dem Prüfstand getestet hat (mit dem selben Auto) und die Leistung sowie die Klopfereignisse aufgezeichnet hat. Die Werte des Klopfsensors waren für mich der Ausschlag dafür, mich mit Kollegen zusammen zu tun. Gemeinsam haben wir eine Bonuskarte eines großen Mineralölkonzerns und tanken 100 Oktan zu gleichen Preis wie E5.
Ist das gleiche, da ist nichts geklebt oder geschraubt. Das ist nur auf das Gummi gesteckt
Deine Planung und deine Herangehensweise finde ich gut, denn nur wer den "Feind" kennt, kann ihn bekämpfen.
Additive sind seitens Opel nicht vorgeschrieben, aber Direkteinspritzer leiden bauartbedingt unter einer Verschmutzungsthematik. Daher habe ich mich entschlossen den von Opel getesteten Weg vom 1.4T anzuwenden und jährlich 2 Dosen Additiv zu verwenden.
Sprit ist ein Thema für sich. Wie WolfgangN-63 schon geschrieben hat, ist einmal die Vermeidung von Klopfereignissen ein Thema bei der Spritwahl. Aber auch die obige Thematik mit der Additivierung spielt hier eine Rolle. Ich tanke nur Premiumsprit (100 oder 102 Oktan), da hier von den Herstellern Additive zugesetzt werden die einer Verkokung vorbeugen.
Öl ist für eine lange Lebensdauer aller Lager wichtig. Ich wechsel mein Öl jährlich oder bei maximal 10tkm. Zum einen neigen Direkteinspritzer dazu, bei leicht undichten Injektoren das Öl zu verdünnen und damit den Verschleiß zu fördern. Zum anderen binden Öle auch Schmutzpartikel und irgendwann ist es einfach gesättigt. Auch dem Öl sind bestimmte Zusätze mit reinigenden und konsivierenden Eigenschaften beigemischt, die nicht ewig funktionieren. Ich nutze Ravenol DX 5W30 (Dexos1 Gen3) - ist eine Glaubensfrage und schenkt sich vermutlich mit anderen premium Markenölen wenig.
Ich würde bei der Laufleistung mal das Getriebeöl wechseln. Das ist nicht vorgeschrieben und offiziell eine "livetime" Füllung, aber mit 1 8l und wenigen Minuten Arbeit schnell gemacht und nicht teuer. Hab das bei mir nach 50tkm gemacht und werde das Intervall auch beibehalten. Ich habe das Castrol 75W90 Multivehicle verwendet.
Generell gilt, artgerechtes bewegen ist einem niedertourigen schleichen zu bevorzugen. Gerne auch mal das Gaspedal etwas bewegen damit es nicht festrostet
Allzeit gute Fahrt und viel Spaß mit deinem B16SHT.
