Dann ist grundsätzlich was verkehrt. Der Lüfter hat normalerweise keinen Dauerplus. Irgendwo muß eine Verbindung zu einer Spannungsquelle sein. Die Ansteuerung läuft über den Vorwiderstand im Lüftungskanal. Geht der Lüfter irgendwann aus? Bestimmt gibt es ein Relais für den Lüfter (Trennung zwischen Steuer- und Laststromkreis) da wird was durchgebrannt sein und wenn er nur auf maximal läuft würde ich mir den Widerstand mal anschauen. Verkleidung rechts neben dem Gaspedal entfernen, dann siehst du ihn. Aber herankommen ist nochmal was anderes...
Beiträge von IAF
Der B16SHT hat auf jedenfall die größere Bremse 300mm
Meine Originalscheiben hat es verzogen, wenn sie warm wurden hatte ich Vibrationen beim Bremsen. Daher hab ich Scheiben von Tarox verbaut, die sind garantiert verzugsfest. Es gibt bei vielen Herstellern auch unterschiedliche Qualität. Da die Scheiben lange im Fahrzeug bleiben (100-150tkm) und im Zweifelsfall Menschenleben daran hängen, empfehle ich dort auf Qualität zu achten und nur Markenware zu kaufen.
Ganz klar, Wildunfall. Schick den Kadaver an deine Versicherung zur Schadensregulierung (Beweismittel).
Es hibt hinten insgesamt 6 Sensoren, 4 nach hinten und 2 an den Seiten. Die beiden seitlichen gehören zum einparken und TWW. Werden aber nicht auch die äußeren der 4 hinteren mitgenutzt? Ich weiß, daß es nur Ultraschall Sensoren sind und es kein Lidar o.ä. hinten gibt. Es ist aber ja auch nur für den TWW gedacht und da reichen die etwa 10m Reichweite völlig. Er hat keinen Spurwechselassisten der auch weiter überblicken muß.
Meine These war aber ja, daß es zwischen Stadt und Land Modus einen Unterschied der Sensoren gibt. Also z.b. in der Stadt reichen 3 bis 5m Sensor Reichweite (weniger Störimpulse) und außerorts wird auf 10m geschaltet. Ist nur eine Theorie. Ab 50 bis 60 geht der Astra in den Überland Modus z.b. Spurhalteassistent, Lichtverteilung und Fernlichtassistent aktivieren bei 60km/h und deaktivieren bei 55km/h.
An welchem Karrosserieteil und auf welcher Höhe sind die Schrammen? Ich tippe auf Stoßfänger vorne.
Ich denke bei höherer Geschwindigkeit benötigen die Sensoren eine größere Reichweite. Vielleicht werden sie dann anders z.b. mit höherer Spannung oder mit einer zusätzlichen Leitung angesteuert. Du möchtest nicht, das in der Stadt jedes Gebüsch, geparkte Auto oder Gebäude erfasst wird und Alarm auslöst. Daher bin ich überzeugt, daß es zwei Modi gibt Stadt/Überland. Spiegel und Kabelweg würde ich ausschließen wenn es bis 60km/h geht. Während der Fahrt die Sensoren über OBD auslesen (Livedaten) oder die äußeren zwei rechts mit den äußeren zwei links tauschen und schauen ob der Fehler sich verlagert (wenn ja ist es ein Sensor, wenn nein kann es der Kabelweg zum Sensor oder das Steuergerät sein)
Wenn er aber doch bis 50/60 km/h funktioniert, muß doch das Glas und der Kabelweg in Ordnung sein. Es geht hier also eher um die Ansteuerung. Es muß ein Steuergerät dazu geben, evtl wird außerorts eine andere Ansteuerung verwendet. Wenn beide Spiegel nicht funktionieren liegt der Fehler 100% vor dem Kabelweg, da die Seiten ja ab dem Steuergerät getrennt verlaufen.
Hab es jetzt erst gemacht, bei 57tkm Laufleistung. Einzig mit der Füllmenge muß man aufpassen, da es beim M32 keine Überlaufschraube gibt. Bei Erstbefüllung sollen 1,9l rein und beim Service 1,8l (werden demnach 0,1l im Getriebe verbleiben).
Das eine (USB) sind reine Daten und das Radio liest sie aus vergleichbar einer CD oder Kassette. Das andere ist eine Schnittstelle zwischen zwei Geräten. Hierbei wird Audio über Bluetooth und alle anderen Daten, wie Touchscreen Eingaben bzw Bilddarstellung über Kabel übertragen. Es gibt ein spezielles Protokoll zum Datenaustausch dafür. Wenn du AndroidAuto nutzt, warum dann nicht auch Google Maps? Dann hätte sich deine Frage erübrigt, denn dein Handy kann Navigation plus Audio (egal ob als mp3 gespeichert oder als Stream)
Du kannst dir die aktuellste Europa-Karte von 2019 holen. Bei der Bestellung ist deine FIN anzugeben, daher ist eine weitergabe nicht möglich.
