Es gibt schon seit längerem keine "klassische" LIMA mehr. Heute werden Generatoren eingesetzt, die je nach Lastzustand, Ladezustand und aktuellem Strombedarf laden. Bevorzugt wird im Schubbetrieb geladen, bei hohen Lastzuständen überhaupt nicht (ausgenommen natürlich ein kritischer Batteriestand). Ist der Batteriestand hoch genug, wird nicht geladen. Wenn du wissen möchtest ob dein Generator funktioniert, mußt du entweder über OBD2 auslesen oder die Batterie soweit entladen, daß das Energiemanagment ein kritischen Ladestand erkennt.
Beiträge von IAF
Es gibt schlicht und ergreifend mehrere Ausgabestände. Die Entwicklung wird ja nicht mit der Präsentation des neuen Modells eingestellt. Es gab zu Beginn viele Probleme. Theoretisch sollten die jedoch untereinander kompatibel sein. Der Grund warum bei ebay die aktuellste Nummer so oft fälschlicherweise angegeben wird, liegt daran, daß viele die Kartons ihrer neuen (mit aktueller Nummer) zum Versand der gebrauchten Scheinwerfer nehmen - oder weil vermutet wird, daß vielen nach der aktuellsten Version suchen. Ich würde dir dringend empfehlen nicht von privat zu kaufen, da es einen Grund für den Tausch geben muß und der liegt häufig im defekt. Der Austausch ist übrigens nicht einfach, etwa 40 Schrauben zum größten Teil unter dem Fahrzeug oder im Radlauf damit die Stoßstange entfernt werden kann. Die Stoßstange sollte unbedingt erst seitlich aus der Führung gezogen werden, da sie sonst reißt. Such dir einen Helfer und eine Hebebühne (oder zumindest eine Grube). Ist die Stoßstange runter muß eventuell eine Niete aufgebohrt werden, damit der Scheinwerfer herauskommt. Es ist machbar, aber sicher nichts, was in 5 oder gar 30min erledigt ist.
Richtig, nennt sich "Digital Radio Tranceiver Modul".
Dann kannstdu froh sein, daß sie es nicht abstreiten. Im Regelfall sollte das dann die Versicherung der Werkstatt tragen.
Vielleicht ist das ein Schaden, der bei der Demontage der Stoßstange entstehen kann. Wenn man die Stoßstange nicht zuerst aus der seitlichen Führung zieht, bevor man sie nach vorne bzw unten ablässt, dann reißt es genau da. Du bist nicht der erste...
98 Oktan in Ausnahmefällen auch 95 Oktan mit dem Hinweis bei Verfügbarkeit wieder mit 98 aufzufüllen.
Hast du ein Schiebedach? Die Kabeldurchführungen zur Heckklappe schon mal kontrolliert. Der ST hat doch die Plastikreling auf dem Dach, auch die könnte undicht sein. Du könntest an den in Frage kommenden Stellen Löschpapier verteilen, dann kannst du die Richtung eingrenzen.
Die gibt's als Ersatzteil, aber ich kann nicht mit einer Nummer dienen. Ich würde einfach so wie WolfgangN-63 empfohlen hat, den FOH aufsuchen.
-2,4mm bei den normalen und -1,6mm beim M, was damit zusammenhängt, daß dort gelochte Scheiben verbaut sind. Es müßte von Opel etwas ähnliches geben, denn natürlich geht das unterschreiten nicht unendlich. Ich kenne es aber so, daß man problemlos 2 Belagsätze mit einer Scheibe fährt.
