Hallo. Habe bezüglich der ursprünglichen Anfrage eine zurzeit gültige Tabelle gefunden. Wie lange die aktuell bleibt kann ich nicht vorhersagen . MfG P.S Anhang aufgrund gewisser Ungereimtheiten entfernt.
Beiträge von Mikey
Hallihallo. Habe was dazu gefunden. MfG
Hallo opeloldi .Sorry. Habe ich überflogen/übersehen. Der Schaden kann durchaus beim lösen der Frontverkleidung passiert sein. An der Stelle ist die Verkleidung nur eingeklemmt und muss mit kontrollierter Gewalt rausgezogen werden. Da hat der Monteur wohl nicht aufgepasst. MfG
Hallo opeloldi . Magst du mal ein Bild von dem Schaden hier einstellen ? Vielleicht kann man sich dann einen Reim auf die mögliche Ursache machen. MfG
Hallo UHM1 . So ist es. Frontverkleidung soll bei Ausbau Getriebe oder Achsträger entfernt werden. MfG
Hallo wolbre . Guckst du hier . MfG https://www.der-ersatzteile-pr…earch?w=12667457&h=84&k=1
Hallo @Budl. Wie du schon richtig erwähnt hast ,ist eine eindeutige Diagnose aus der Ferne nicht möglich. Da ich hier aber auch kein Fernstudium in Diagnose ZMS geben kann und möchte , dir der Link zu ZF nicht weiterhilft, habe ich mir gedacht, das ein Video dir weiterhilft. Anscheinend aber auch nicht. So bleibt denn nur, entweder der Werkstatt vertrauen oder eine 2. Meinung einholen. MfG
Hallo Brudl . Googel doch mal Videos zum Thema ZMS.
MfG -
Hallo. Hilft der Link ? MfG https://aftermarket.zf.com/de/…lungssysteme/zms-pruefen/
Hallo Jonies Papa . Meiner Meinung nach wird ein Ultraschallbad nichts bringen ,da, wenn der Fehler in dem Injektor ist ,das Bad wirkungslos ist. Möglicherweise ist auch einfach nur die Spitze mit den Bohrungen verkokt , oder aber der Injektor ist intern defekt oder aber die Ursache liegt woanders. Daher gilt es erstmal herauszufinden was den Fehlercode generiert. Daher mein schon genannter Vorschlag zur Fehlersuche. Da kannst du erstmal mit weiterfahren. Da du ja keine Beanstandungen im Betrieb bemerkst , kann der Fehler noch nicht so weit fortgeschritten zu sein. Vielleicht war es auch nur eine einmalige Geschichte und der Fehler tritt erstmal nicht wieder auf. Den Ölstand würde ich aber dennoch im Auge behalten. Wegen Ölverdünnung durch Kraftstoffeintrag.Wenn jemand wie du sehr viel selbst am Auto macht, ist ein vernünftiges Diagnoseprogramm ,das sehr viel kann , wirklich empfehlenswert . MfG
