Hallo @Baumbart . Trifft folgendes auf deinen zu ? Wenn ja, gibt es da was. MfG
Beiträge von Mikey
Hallo @Jannes002 . X 1 müßte der Beige Stecker am K9 sein. Da ist laut Schaltplan aber auch eine Sicherung F15DA und Steckverbindung X300. Siehe Anhänge. (5+11) sind das Karosseriesteuergerät und ( 4 ) Stecker X300 .MfG
Alles anzeigen
Bei mir liegen die Nerven momentan etwas blank, sorry.
Ich kann es echt nicht sagen und hoffe, dass ich noch alle Rechnungen habe.
Ich bin mir aber fast sicher, dass ich immer nur die Positionen Öl / Ölfilter, teilweise Luftfilter und Arbeitslohn inkl. MwSt auf den Rechnungen hatte.
Irgendwelche Zusätze wurden nicht erwähnt, ich muss es aber prüfen.
Moin. Alles gut. Im Serviceheft müßte aber auch alles stehen. Kreuz bei Dexos 1 oder 2 und/oder (habe das Heft jetzt nicht vor Augen) Kreuz bei Additiv ? MfG
Die Ölwechsel wurden immer in einer Werkstatt bzw. 2x n einer Ölwechsel - Station durchgeführt. Ebenso wie die Luftfilter.
Hallo. Das beantwortet aber nicht meine Frage. Immer das RICHTIGE Öl und das ADDITIV ?! Müßte im Serviceheft vermerkt sein oder aus den Rechnungen ersichtlich sein.MfG
Hallo. Wurde ab Zulassung auch bei jeder Inspektion das richtige Öl verwendet und das Additiv gegen LSPI dazugeben ? MfG
Hallo @Jannes002 . Der Text zum Fehlercode lautet :
B0987 06
Das Frontkamera-Modul erfasst einen Kurzschluss zu Masse oder eine Unterbrechung/hohen Widerstand im Steuerstromkreis. ---- Da du den Schaltplan ja schon hast ,im Anhang eine kleine Hilfestellung. Mfg
Witzig. Bei mir brennt diese LED seit ich das Fahrzeug 2017 mit 7000km vom Händler übernommen habe. Also egal ob Spurhalteassistent an oder aus - es brennt. Hab das damals auch reklamiert vor dem Kauf aber sie konnten da ebenso nichts machen. Da der Assi funktioniert und ich ihn nicht abschalten will, ist es mir egal.
Wenn er nicht funktioniert ist das dann allerdings doof.
Hallo . Guckst Du hier ! Paßt die Beanstandung dazu ? MfG
Du weißt, dass es mir fern liegt, Dich zu verbessern.
Aber Du meinst sicher "In den kommenden Fahrzeugen (nach Astra K ) ist nichts mehr von Opel drin" oder "In den kommenden Fahrzeugen (ab Astra L) ist nichts mehr von Opel drin".
Hallo. Sorry da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Natürlich meine ich ab Astra L. Danke für den Hinweis. Frohes Pfingstfest noch . Auch für alle ungläubigen Heiden hier oben 😁.MfG
Hallo. Habe mal eben nachgeschaut. Nö ! Es ist leider damit zu rechnen das viele Beanstandungen nach Übernahme durch PSA anscheinend nicht mehr verfolgt und behoben werden, sofern sie nur sporadisch auftreten und nicht sicherheitsrelevant sind. Zumindest ist dies mein Eindruck den ich in letzter Zeit bekomme. PSA hat kein Interesse daran sich um den Altbestand von Opel zu kümmern . Leider. Bedanken kannst du dich bei den Franzosen. In den kommenden Fahrzeugen (ab Astra K ) ist nichts mehr von Opel drin. Alles nur noch Franzosentechnik.Ich gehe davon aus das in den nächsten Jahren keine Opel-Wurzeln mehr zu finden sein werden. MfG
Respekt 👍 . Saubere Arbeit ! MfG
