Hallo. Habe mal versucht mich schlau zu machen und bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Vorweg muss ich sagen das ich nichts schriftliches darüber gefunden habe sondern mir mal die Funktionsweise des AGR-Ventiles näher angeguckt habe. Es ist von der Funktion her genau wie das des alten 1,7er und hat möglicherweise auch eine Öffnung zur Atmosphäre so wie das des 1,7er. Die Öffnung geht aber nicht in den Abgasbereich sondern zum Inneren der Spule die den Ventilkörper bei Ansteuerung anzieht. Dieser Hohlraum dient vermutlich auch dazu den Schaft des Ventiles aufzunehmen wenn das Ventil öffnet. Die dadurch verdrängte Luft kann dadurch entweichen und beim Schliessen des Ventiles wieder Einströmen. Das nun aus der Öffung Ruß austritt läßt vermuten das die Abdichtung zum Ventilschaft undicht ist und nun Abgase an der Dichtung vorbei in den Spulenbereich und dann nach Außen strömen. Wie ich Anfangs schon erwähnte nichts Beweisbares sondern nur eine Schlußfolgerung. Beim 1,7er war das die Öffnung ( roter Kreis , siehe Bild )MfG
Beiträge von Mikey
Hallo. Für den Sinn und die Funktion der Öffnung habe ich keine Erklärung. Habe dahingehend noch nichts gehört , gelesen oder sonst wie mit zu tun gehabt. Ich versuche mal mich dahingehend zu informieren. Auf dem Bild ist die Öffnung mit dem gelben Bauteil verschossen. Wohl damit da nichts reinkommt. Unsere Ersatzteile haben das nicht. MfG
Hallo. Gewollt soll da mit Sicherheit kein Abgas rauskommen. Kannst du mal ein Foto davon machen ? Etwas Ruß an einer Welle der Verstellklappe die ins Innere des Kühlers geht ist aber vertretbar und nicht unüblich. MfG
Moin nochmal,
habs jetzt gefunden. Kostet etwas mehr, wie beim FOH.
Gruss
Hallo. Das hätte ich jetzt aber nicht erwartet.MfG
Hallo. Schon mal ALIEXPRESS versucht. Da habe ich die schon gesehen. MfG
Hallo @Tomack . Ist dein Motor dabei ? Wenn ja , und du hast keine Fehlercode und es läßt sich keine andere Ursache dafür finden, könnte es auch folgende Gründe haben. MfG
Hallo. Gibt keine Entlüftungskanäle. Sind nach oben hin frei zugänglich.Meinst du bei VW vielleicht die Ablaufrinne für den Fall das ein Injektor mit Kraftstoff leckt oder definitiv eine Vorrichtung die Abgase umleitet. Dann müssten bei VW ja die Injektoren Verkapselt sein.MfG
Hallo. Den 2 Liter Diesel gibt es in beiden Varianten. Der LSQ hat Steuerkette, die Anderen ( LFS ,LFO ) haben Zahnriemen. MfG
Hallo. Ja, aber betrifft nur den 1. und 2. Gang. Möglicherweise hast du ja das selbe Fehlerbild aber eine andere Ursache. Der Rückwärtsgang ist nämlich nicht synchronisiert. Noch Garantie vorhanden oder Kulanzantrag möglich ? Viel Erfolg und MfG
Moin. Vielleicht hilft dir das Bild. Bei Opel sind die Sicherungen für die Standheizung meistens im Motorraum platziert. Ist ein Dreierblock und bis jetzt immer in der Nähe einer Spannungsversorgung ( Sicherungskasten/ Energieverteiler ). MfG
