Hallo. Jupp, die Menge stimmt. Im Anhang die originale Teilenummer. Was für Sorgen hast du denn mit deinem Getriebe ? MfG
Beiträge von Mikey
Hallo.Habe mal eben die Schalpläne verglichen. In vielen Teilen unterschiedlich. Um nur ein Teil hervorzuheben, die Automatik hat den Sonnensensor, die Manuelle nicht. Leider kein Plug +Play. MfG
Hallo. Er darf es sich kaufen wo er will. MfG
Moin. Hier steht alles zum Kraftstoffsystem des 1,6er Benziner. MfG
Hallo vecco . Es gibt/gab beim K Sorgen mit dem Scheinwerfer. Wenn es ein bestimmter Fehlercode ist, soll zuerst die Software aktualisiert werden, und wenn der Fehlercode dann immer noch Auftritt soll der Scheinwerfer erneuert werden. Gibt hier im Forum aber auch schon ein Thema dazu. -Fahrzeug demnächst Warten - ist ein Hinweis darauf das im Fahrzeug ein Fehler erkannt wurde. Nicht der Hinweis auf eine fällige Inspektion. MfG
Hallo vecco .
Da nervt mich grad mein ST mehr... Matrixlicht fährt beim 1. starten meist nicht die korrekte Höhe an/ bzw. bleibt in unterster Position stehen und die Info "Service bald fällig" obwohl noch über 50% Restlaufzeit über ist kommt auch immer noch. Steht da wirklich Service bald fällig oder vielleicht "" Fahrzeug demnächst Warten "" . Wenn letzteres könnte es mit dem Scheinwerferproblem oder mit der RDKS-Meldung zu tun haben. MfG
Hallo Jonies Papa . Fahrzeugspeziefische Stecker bei Opel zu bekommen ist nahezu aussichtslos. Im EPC werden immer nur ganze Leitungssätze angezeigt. Mit etwas Glück ein paar Pins von Fahrzeugen die nicht mehr gebaut werden. MfG
Also ich hatte weder beim J noch sind jetzt beim K in den Winterreifen Sensoren verbaut und bekomme halt nur die
Warnmeldung, die ich einmal nach dem Start wegklicke und kein Pfeifen. TÜV kein Problem, ich bin ja nicht verpflichtet Sensoren drin zu haben.
Da wäre ich mir nicht so sicher. MfG https://www.kfz-auskunft.de/news/20698.html
was gibt es denn bei dem Update überhaupt im Motorraum "anzufassen" ?
Moin . Bis auf das Batterieladegerät anschließen auf der linken Fahrzeugseite zwecks aufrecht erhalten der Bordspannung nichts.MfG
