Beiträge von Mikey
    Ok macht Sinn, aber da ich schon eine Software drauf hab, gibt es diesen Fehler nicht mehr, aber dahergehend kann man dann wohl annehmen, Einspritzkennfeld muss angepasst werden?
    Kann ich dahergehend bestätigen, weil eine Ladedruckleitung kaputt war ohne Fehlermeldung :)
    Hallo. Was in deinem Fall jetzt noch gemacht werden muss kann ich nicht sagen. Keine Erfahrung mit Tuning . Letztendlich muss jeder selbst wissen was er mit seinem Auto macht. Da will ich auch niemanden etwas vorschreiben. Nur muss immer damit gerechnet werden das bei solchen Aktionen der Schuß auch nach hinten losgehen kann. Mein Sohn meinte auch er sei schlauer als sein Alter. Nun sitzt er auf einen Schaden von ca. 2500 Euro.MfG
    Hallo ToniK . Zu deiner Frage :Muss man nun die Software anpassen, oder spritzt er aufgrund vom Lambda Wert mehr Sprit ein? Geht er sonst in Notlauf oder zieht Zündung? Du müsstest damit rechnen das dir das Motorsteuergerät den Fehler - Ladedruck zu hoch oder zu niedrig - , je nachdem wie du es verstellt hast, generiert und der Motor in den Notlauf geht.MfG
    Das er dann in Notlauf geht könnte in der Tat daran liegen das die Belastung unter diesen Voraussetzungen zu groß ist.Ähnlich dem Überlastungsschutz bei Elektrogeräten. Womöglich werden bestimmte Werte nicht erreicht und das Steuergerät weiß nicht warum und geht zum Schutz des Motors in den Notlauf . Dazu passt das es mit diesen Belastungen reproduzierbar ist und der Notlauf nach Zündungswechsel wieder weg ist. MfG
    mmh,🤔 Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Soweit ich mich erinnere ist im Fußraum eine Schraube mit 7er Schlüsselweite und der Rest wird einfach nur abgezogen. Aber ich glaube du mußt nur das Handschuhfach ausbauen. Die Verkleidung kann evtl. dran bleiben. MfG
    Hallo Buckcherry . Auf die von Liquimoly vorgeschlagene Art hast du keine Kontrolle darüber ob du das Desinfektionsmittel auch wirklich überall im Gehäuse und am Wärmetauscher gesprüht hast. Führe den Schlauch durch den Vereisungsschutzschalter in den Gebläsekasten ein. Da erreichst du dann wirklich alles. Der Vereisungsschutzschalter sitzt an der Seite des Heizungskasten in der Nähe des Gebläsemotors. Sensor ausbauen, Lanze einführen und während du den Schlauch hin und her bewegst das Desinfektionsmittel einsprühen. Den Bereich am Innenraumfilter kannst du dann auch einsprühen. Der Gebläsemotor kann in dem Fall eingebaut bleiben. Danach ca. 30 min. nicht das Gebläse einschalten sondern das Mittel einwirken lassen. MfG
    Hallo Buckcherry . Kannst du mal ein Foto oder Link von dem Reinigungssystem einstellen ? Am idealsten wäre es wenn du mit einer Sprühlanze das Desinfektionsmittel über den Vereisungsschutzschalter in den Gebläsekasten einbringst. Die Gegend um den Innenraumfilter wird dann mit einem Spray desinfiziert. MfG
    Hallo Rubinio1985 . Ist die AHK nachgerüstet worden ? Wenn ja, könnte es möglich sein das es daran liegt. Beispiel : Es gibt Fahrzeuge , wenn bei denen eine AHK nachgerüstet wird , muß ein zusätzlicher Leitungssatz für die Fußerkennung verbaut werden. Hinweis liegt aber bei den AHK´s für Fahrzeuge mit dieser Ausrüstung dabei. Hast du dauerhaft einen Adapter in der Steckdose stecken ? Der könnte aus Sicherheitsgründen das automatische öffnen unterbinden. Nun zu deinem Bild. Das könnte der Empfänger für die Fußbewegung sein. Siehe die Teilenummern. Ist auf der Unterseite der Heckverkleidung an dieser Position eine kleine Öffnung die auf einen Optischen Sensor hindeuten könnte ? Aus dem Schaltplan ist nicht ersichtlich ob es sich um einen optischen Sensor handelt oder um einen normalen Näherungssensor. Mach doch mit deinem Schwager einen Quertausch der Bauteile und guck was passiert.Wenn die AHK nachgerüstet wurde und das Modul beschädigt ist , könnte das schon mal eine Spur sein. MfG
    Oder das.
    #16-E-3248: B16DTx - Heulende Geräusche aus dem Motorraum - (2016-05-13)
    Thema:
    Fabrikat:
    Modelle:
    Modelljahr:
    VIN:
    Motoren:
    Getriebe:
    von
    bis
    von
    bis
    Opel, Vauxhall
    Astra-J
    2014
    2016
    1.6L (LVL) B16DTH; 1.6L (LVM) B16DTL
    Opel, Vauxhall
    Astra-K
    2016
    2016
    1.6L (LWQ) B16DTE; 1.6L (LVL) B16DTH; 1.6L (LVK) B16DTR; 1.6L (LWV) B16DTU
    Opel, Vauxhall
    Insignia
    2016
    2016
    1.6L (LVL) B16DTH
    Opel, Vauxhall
    Meriva-B
    2014
    2016
    1.6L (LWQ) B16DTE; 1.6L (LVL) B16DTH; 1.6L (LVM) B16DTL
    Opel, Vauxhall
    Mokka
    2015
    2016
    1.6L (LVL) B16DTH
    Opel, Vauxhall
    Zafira-C
    2013
    2016
    1.6L (LVL) B16DTH
    Zustand
    Heulende Geräusche aus dem Motorraum, meist im Drehzahlbereich von 1200 bis 2500 min-1.
    Ursache
    Die Geräusche kommen zumeist aus der Umgebung des Steuergehäuses und werden vom Zwischenrad verursacht.
    Korrektur
    Bei Kundenbeanstandungen bitte beachten, dass die erwähnte Geräusch-Beanstandung durch die mechanische Interaktion des Antriebssystems der Steuerräder bedingt ist. Es handelt sich hierbei um typische Geräusche und NICHT um einen Defekt. Deshalb ist kein Austausch erforderlich. Die Nutzungsdauer des Motors wird dadurch nicht beeinträchtigt. Bitte KEINE Teile ersetzen, insbesondere nicht den Turbolader! Sollten Sie den Turbolader als defekt erachten, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales E
