Der Corsa F ist doch schon ein 208er PUG, oder?
Moin. Leider Ja !
MfG
Moin. Leider Ja !
MfG
Die Idee ist super - schade das GM/Opel nicht daran gedacht hat...
Doch ! MfG
Hallo fidibus5 . Normalerweise hättest du die weiße Sicherung nur hochziehen ( nicht rausziehen) und dann durch drücken die Verriegelung lösen können/müssen. (Bild 1). Wenn du aber dennoch den Stecker nicht abbekommst ,dann mit einem kleinen Schraubendreher da wo der rote Pfeil ist( Bild 2) vorsichtig nachhelfen. MfG
Hallo Chris-2706 . Der Tropfen könnte darauf hindeuten das dein Geberzylinder undicht ist. Das Geräusch kommt auch vom Geberzylinder. Eventuel trifft auch der Anhang auf dein Auto zu oder wurde schon durchgeführt. Am Besten mit der Info beim Händler vorstellig werden. Kannst ja für dich behalten woher du das hast.MfG
Hallo fidibus5 . Das weiße ist nur die Sicherung. Entweder schaffst du es mit Fingerkraft die jetzt freiliegende Entriegelung zu drücken oder aber du hebst dann mit einem ganz kleinen Schraubendreher die Verriegelung von unterhalb des Steckers an. MfG
Hallo. Habe mal im EPC gesucht. Es sieht nicht so aus als wenn es funktionieren würde. Crossland X hat Opel-Teilenummer ,Grandland X ist bei Stellantis zu finden. Sehen unterschiedlich aus und haben auch verschiedene Teilenummern. MfG
Automatikgetriebe sollte man nicht abschleppen solange die Antriebsräder den Boden berühren. Das gilt auch ins besondere für E-Autos.Da ist es tunlichst zu unterlassen.MfG https://www.adac.de/rund-ums-f…ch%C3%A4den%20verursachen.
Hallo. Bei einem Automatikgetriebe funktioniert die Parksperre folgendermaßen. -- Der Hinweis mit dem einseitigen Ziehen könnte einige Fragen beantworten. Da ja ein Differential verbaut ist was Drehzahlunterschiede zwischen links und rechts erlaubt, könnte so die Parksperre umgangen werden. Wie ist es aber mit der automatisch anziehenden Handbremse ? Ich meine jetzt die neueren Autos ! Weiß einer wie das da gehandhabt wird ? MfG http://www.stufenlosgetriebe.d…/3_5._Die_Parksperre.html
Hallo. Da hat maxlis eine wirklich wichtige und interessante Frage gestellt. Denn viele Autohersteller sind dazu übergegangen ,das ihre Automatikfahrzeuge ,sobald die Zündung ausgeschaltet oder die Tür geöffnet wird , die elektrisch betätigte Handbremse angezogen wird. Da ich meinen nur mit der Hand wasche ( wegen der Mikrokratzer), habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht was ich denn tun würde. Habe mich bloß ständig darüber geärgert wenn ich zwecks Kontrolle ,ob ich die Hebebühne mittig erwischt habe, die Tür zum anpeilen öffnen muss und dann ständig die Handbremse angezogen wird.Da würde ich auch gerne erfahren wie es in diesem Fall um die richtige Anwendung steht.Die Gründe die Jonies Papa aufgeführt hat passen sehr genau zu den Automatikgetrieben mit Hebel. MfG
Hallo Wolfgang S.aus E. . Vielen Dank. Wünsche ich dir auch. Wenn noch Fragen sind, ruhig wieder melden. MfG
