Beiträge von Mikey
    Hallo.Hier nähere Informationen zu deinen Fehlercodes. Da dein Motor nicht richtig läuft, würde ich auf keinen Fall damit weiterfahren. Wenn dadurch Folgeschäden entstehen bist du nachher der Dumme. Außerdem hast du doch sicherlich noch Garantie .Warum hat der vom ADAC dich nicht zur Werkstatt geschleppt oder einen Schleppvorgang angestoßen ? Er müßte doch auch gesehen haben das der Motor nicht richtig läuft ? MfG
    DTC P18C5
    Signal Schaltgassenposition Stromkreis Spannung zu hoch (Sensor Gang-Position)
    Baugruppen: Motormechanik
    #21-E-3698: Astra-K: 1.2L LIH: Fehlercodes P12A6 P160D P18C8 gesetzt - (2022-04-14)
    Thema:
    Marke:
    Modelle:
    Modelljahr:
    VIN:
    Motoren:
    Getriebe:
    von
    bis
    von
    bis
    Opel / Vauxhall
    Astra-K
    2020
    2022
    1.2L (LIH) F12SHL/T/R
    Zustand
    Gesetzte Fehlercodes: P12A6, P160D, P18C8.
    Ursache
    Softwareschwäche.
    Produktion
    Verbesserte Softwareversion, die im Juni 2021 eingeführt wurde.
    Weitere Verbesserung (Kal.-Update) in Bezug auf P160D ist ab Februar 2022 verfügbar.
    Garantieinformation
    Arbeitsvorgang
    Bezeichnung
    Arbeitszeit
    2810075
    Steuergerät Motor mit SPS neu programmieren
    Siehe dazu den veröffentlichten Arbeitsvorgang.
    Service-Anleitung
    Bei Kundenbeanstandungen das Steuergerät Motor K20 über SPS mit der neuesten auf TIS2web verfügbaren Software programmieren.
    Version
    2
    Modifiziert
    17. März 2022: Modelljahr 2022 und verbesserte Kalibrierungssoftware von Februar 2022 hinzugefügt.
    Hallo. Um es ganz genau sagen zu können, muss das Wartungsblatt mit deiner Fahrgestellnummer erstellt werden. Nur dadurch kann man erkennen welches Öl zurzeit von Opel für deinen Motor vorgeschrieben wird. MfG
    Mikey
    Wenn das so ist, wie du beschreibst, wird es irgendwann halt so sein, daß sich der PSA-Konzern seine Autos behalten kann, weil keiner mehr eins davon kauft. Egal, ob Opel oder andere Marken.
    Und es würde denen recht geschehen.
    Da gebe ich dir vollkommen Recht.Es gibt nicht wenige Opel-Mitarbeiter die den Eindruck haben, das Stellantis nicht traurig darüber wäre ,wenn die Verkaufszahlen bei Opel zurück gehen. MfG
    Hallo tobimbas. Unter der Führung von GM war so ein Verhalten die Regel. Da konnten aber die Werkstätten ,um den Kunden zufrieden zu stellen, einen gewissen Prozentsatz zu den erwartenden Kosten beisteuern. Sprich, die Werkstätten haben GM ein Angebot unterbreitet, somit ihren eigenen Gewinn geschmälert, damit dem Kunden geholfen werden konnte. Jetzt unter PSA/Stellantis schießen sie uns die Garantieanträge ,wenn beim Antrag auch nur völlig unbedeutende Angaben die eigentlich nichts mit dem Fall zu tun haben,aber vorgeschrieben sind, fehlen. Oder aber ,was die Krönung des ganzen ist, alte abgekratzte Dichtmasse wird nicht zurück gesendet, Antrag abgelehnt. PSA sucht nur einen Grund nicht zahlen zu müssen.Auch bei den Werkstätten.🤮MfG
    Im Idealfall gar nicht.
    Wenn Bauteile Schaden genommen haben (also Kolbenringstege oder Kolben gebrochen) lässt sich das nur mit einem Kompressionstest (besser noch Druckverlusttest) und Endoskopieren feststellen.
    Kenne jemanden dem genau das widerfahren ist. Kolben gebrochen.Die Auswirkungen sind bei laufendem Motor unüberhör - und - sehbar. Sollte zurzeit aber nur ein Haarriss vorhanden sein, kann ein Test wie von WolfgangN-63 beschrieben diese Schäden offenbaren. Ergo, einmal diese Prüfungen durchführen lassen. MfG
    Ja. Minuspol abklemmen und 10 Min. warten reicht. Ist der Rechte Pol . 10er Schlüsselweite wird benötigt. Wenn du aber keine Ahnung davon hast (man sollte schon einiges dabei beachten) wird sich bestimmt in deiner näherern Umgebung jemand finden ,der sich sowas zutraut. Viel Erfolg und MfG
