Hallo. Normalerweise ist in dem Fall in Fahrtrichtung links eine Inbusschraube . Nahezu identisch mit der Ablassschraube.Hängt aber auch vom Getriebetyp ab .MfG
Beiträge von Mikey
Jupp,kann.
. MfG -
Hallo wurststurm . Möglicherweise hilft dir das Bild weiter. Viel Erfolg und MfGpasted-from-clipboard.gif
Hallo Harry31 . Habe mal in den Teilekatalog geguckt. Es gibt davon verschiedene Ausführungen. Abhängig von Fahrgestellnummer und Ausführung der Wapu. Deiner Anfrage nach, gehe ich jetzt mal davon aus das du nicht nach Fahrgestellnummer bei Opel bestellt hast , sondern eventuell aus dem Zubehör ? Dann könnte es durchaus möglich sein das dies nicht das richtige Ersatzteil für deinen ist . Viel Erfolg und MfG
Hallo Harry31 . Normalerweise ist das Thermostat nicht festgeschraubt. Am neuen Thermostat ist ja auch dahingehend nichts zu erkennen. Eigentlich müßtest du es jetzt einfach nur rausziehen können. Das Neue ist ja auch am Kunststoffanschluss dran. In dem Fall würde ich jetzt erst einmal gucken ob du zwischen dem Beigefarbenen Rand des Thermostaten und dem Gehäuse der Wapu einen Spalt erkennen kannst. Wenn ja mal mit einem kleinen Hammer mit leichten Schlägen von der Seite auf das Thermostat versuchen ihn vom Gehäuse zu lösen um ihn dann herauszuziehen. Vielleicht klebt er nur fest. Wenn nicht , dann doch mal den gegenüberliegenden Deckel vorsichtig abschrauben um zu sehen ob man dann genaueres erkennen kann. Gemacht habe ich das auch noch nicht. Viel Erfolg und MfG
Hallo Janiko93 . Klemm mal für ca 15 min. die Batterie ab . Wenn das Radio sich nur aufgehängt hat könnte das evtl. helfen. MfG
Hallo Harry31 . Schau dir mal den Anhang an. Viel Erfolg und MfG
Hallo Hilikusrt . Eventuel könnte der Dämpfer vom Mokka passen. Guck dir mal das Bild im Link an. Wenn der Durchmesser der Ösen auf die Zapfen ,da wo @Dr.Pepper das Gummi befestigt hat,paßt ,könntest du es ja mal ausprobieren. Im Anhang Bild ( Teil Nr. 4 ) und Teilenummer Klappendämpfer. Der Dämpfer ist als Ersatzteil aufgeführt und daher wohl bei Opel auch bestellbar. MfG - https://www.ebay.com/itm/DAEMPFER-Glove-Box-Damper-For-GM-Chevrolet...
Hallo. Es geht aber aus sobald du bei gezogenem Schlüssel die Tür öffnest ? Wenn ja, als erstes mal in der Bedienungsanleitung nachsehen ob man da was verstellen kann.MfG
Hallo Linus. Dem Bild nach auf der Rückseite des Motors zwischen Anlasser und Lima. MfGpasted-from-clipboard.gif
