Beiträge von Mikey
Die richtigen RDKS wirst du nur über die VIN herausbekommen . Bei meinem hieß es 13506028 ( NLS .- verwenden 39186445 , als Satz 13507405 ) . Eingebaut wurden bei meinem Reifenwechsel YQ00956280 . Alle Teilenummern original Opel , alles Gummiventile . Diese musten nicht programiert werden und konnten so angelernt werden .
So ist es. Die FIN ist notwendig !MfG
Hallo michirenz . Vielleicht hilft dir der Link weiter kostengünstig eine Hinterachse zu bekommen. Viel Erfolg und MfG. https://www.gebrauchte-autoersatzteile.de/
Hallo gonzo86 . Die verschiedenen Radios im K haben jeweils eine gänzlich andere Elektronische Architektur. Da müsstest du nicht nur wie WolfgangN-63 schon richtig gesagt hat,Steuergeräte nachrüsten und Programmieren, sondern auch den Leitungssatz Armaturenbrett anpassen. Viel zu Viel Aufwand und die Kosten wären extrem hoch. Googel mal nach Astra K Doppeldinradio mit Adapterrahmen und CAN-Bus Interface. Da gibt es viele Namenhafte Hersteller mit den unterschiedlichsten Varianten zum Nachrüsten . Wenn du allerdings mehr Wert darauf legst das das Nachrüstradio optisch am besten Integriert ist, dann wirst du um die Androidradios aus China usw. nicht drum herum kommen. Hatte eines im H , hat wunderbar funktioniert. MfG
Hallo el_viejo . Bleibt zu hoffen das durch die Überhitzung nicht noch mehr passiert ist. Viel Glück und MfG
Hallo el_viejo ..In meiner 3.Antwort habe ich dich gefragt ob genug Kühlwasser drin ist. Hattest du nachgesehen ? MfG
Hallo. Es ist wirklich erstaunlich was bis zu ca. 0,3 Bar anrichten können. !!!😂😂😂 MfG
Hallo el_viejo . Im Anhang die Anleitung . Damit kannst du dann zumindest sehen ob die Mischklappe bei Temperaturänderung angesteuert wird und daraus dann deine Schlüsse ziehen. Kühlwasser ist genug drin ? MfG
Hallo el_viejo . Nach dem Batteriereset brauchst du eigentlich nur noch die Fensterheber neu anlernen. Runter fahren , Schalter 2 sec. gedrückt halten, Fenster hochfahren und Schalter 2 sec. gezogen halten. Wie der Stellmotor für die Klappe zu sehen ist muss ich mir erst einmal selbst anschauen. Möglicherweise kann man ihn schon ohne etwas weg zu bauen sehen oder aber das Handschuhfach muss raus oder aber die vorderen Seitenteile der Mittelkonsole. MfG
