Hallo zusammen
Weis jemand wer der Hersteller der Bremsen ist (sicher nicht GM oder Opel)?
Hallo zusammen
Prima, vielen Dank.
Und ein schoenes Wochendende.
Servus
Hallo
ich moechte die Mittelkonsole ausbauen um eine zusaetliche Bordsteckdose zu installieren.
Hat jemand Erfahrung damit? ich will nichts zerstoeren (Clips etc.), deswegen die Frage.
Der Verdampfer ist in Fahrrichtung gesehen vor der Oeffnung und vor dem Sensor. Durch die Oeffnung zu sehen.
Spiel hast du, ich weis nicht genau vieviel aber hinter der Oeffnung im Gehaeuse ist alles frei. Das ist zu sehen.
Hallo
Hier einige Fotos wie ich es gemacht habe.
Ich habe mit einem Stufenbohrer ein Loch von 18 mm gebohrt und mittels eines Verschlusstopfens die Bohrung wieder verschlossen. Da die Lanze die ich gebastelt habe nicht in die 4 mm Bohrung des Sensor passt. Die Lanze mit den Austrittsoeffnungen von 1 mm in einer Reihe kann man so in alle Richtungen drehen.
Hallo. Es gibt ein Verfahren da wird über eine Öffnung ( meistens der Vereisungsschutzsensor) , mittels einer perforierten Lanze das Desinfektionsmittel in den ganzen Heizungskasten inklusive Wärmetauscher verbracht. Dieses System funktioniert hervorragend ,da die komplette Innenfläche des Heizungskasten desinfiziert wird. MfG
Hallo Mikey
an meinem Astra tritt das gleiche Problem auf. Wo ist der Vereisungsschutzsensor zu finden? Normalerweise gibt es doch auch einen Ablauf an der Kondensatwanne nach aussen. Schlauch oder aehnliches? Sieht man das von aussen am Unterboden?
Hallo
Wuerde mich auch interessieren. Es es so eine Art Bajonettverschluss.
Hallo MK.
Die heisse Luft kommt vom Heizungskuehler. Weil er staendig von warmen Wasser durchflossen wird.
Mit der Zeit wird die Mittelkonsole und der vordere Bereich im Fussraum wunderbar war. Ist im Sommer geil!
Ich habe die Oeffnungen ueber der Verkleidung der linken Mittelkonsole mit Dämmaterial geschlossen, ebenso so weit wie moeglich den Bereich im Fussraum. Ist jetzt schon besser. Die Erwaemung bekommst du nicht komplett weg. Nur wenn der Heizungskuehler kalt bleibt.
Ich habe in den Vorlauf ein Ventil eingebaut um den Durchfluss wenigstens etwas zu drosseln.
Opel sagt das ist so. War die Antwort direkt vom Hersteller. Die das fabriziert haben sind alle bis zum heutigen Tag mit dem Klammerbeutel gepudert worden. Totale Volldeppen.
Hallo
Hat man Zugang zum Verdampfer im Innenraum um den zu desinfizieren?
Vielleicht durch demontieren der Verkleidung in der Mittelkonsole?
Wer hat da Erfahrung?
