Hallo alle,
ich war heute beim Reifendienst und das Auto erkennt nach der Programmierung jetzt die Sensoren.
Der Mann musste erst eine aktuelle Software herunterladen die den Sensoren entspricht. Hat etwas geschwitzt.
Danke an alle.
Hallo alle,
Danke an alle.
danke fuer die Hilfe.
Ich gehe mal zum Reifendienst. Der wird das Geraet haben. Da muss man erst mal drauf kommen. Herrgott.
Was mir nicht richtig klar ist:
wenn ich z.B. das Rad vorn links nach hinten links montiere muss da die gleiche Prozedur nochmals erfolgen?
Das Auto hat sich ja die vorherige Position der Raeder gemerkt. Oder ist es mit dem EL 50448 moeglich die Raeder bzw. Sensoren an die neue Position anzulernen?
Der Sensor ist lt. Schrader geeignet.
Da funktioniert es.
Hallo
Die Batterie ist voll, es blinkt die gruene LED.
Original Opel Sensoren sind es nicht. LT. Schrader Liste fuer das Fahrzeug geeignet.
Initialisieren oder programmieren, wie macht man das?
Mit dem EL 50448 sicher nicht.
Hallo
Ich habe versucht die Sensoren (Schrader 5054208002590 2210) der Sommerreifen auf Alufelgen mittels dem EL-50448
vom China-Mann zu aktiveren. Funktioniert nicht, in keiner Position. Geraet direkt an die Reifenflanke am Ventil gehalten. Nichts.
Vermutlich das Geraet? Scheinbar funktionieren nicht alle. Die Sensoren sind neu.
Alles anzeigenEin paar gibt es schon, z. B.:
Fuchs Titan GT1 Flex 0W20
Mobil 1 ESP x2 0W-20
Liqui Moly TopTec 6600
Pemco Idrive 300
Mannol Legend Formula C5 7921
VG Klaus-Bärbel
Danke, die Preisunterschiede sind schon beeindruckend. Und das fuer Oele der gleichen Spezifikation.
hallo
Gibt es zum
Opel Motoröl 0W20 Fuel Economy Longlife ACEA C5 API SN+ OV0401547
ein alternatives?
Was ich gefunden hat nur API SN.
Hallo
Ich habe das gleiche festgestellt. Ich hatte 1 Mal den Zugriff und das war es dann leider.
Hallo
Danke. Hat jemand ein Schema des Kuehlkreislaufs vom Astra K ST, 1,4 , 150PS ?
Wo befinden sich die beiden Temperatursensoren?
