Beiträge von Sputi
    Ich sage jetzt mal spontan ja, kannst fahren. Einzelabnahme glaub nicht, hab den selben nur als 2019er. Fahre die autec lamera, jagtzt nagel mich nicht fest, glaub 8,5x19... jedenfalls 19" mit 225/35 zr19, hab den dekra-mensch drüber schauen lasse. Eingetragen und fertig. Hab noch 35er federn drin. Passt alles.
    Hab mit der Innenreinigung neulich auch Erfahrungen gemacht. Hab nen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Da in den Tank einfach Spüliwasser gemacht, lauwarm. Die Polster an stärker Sichtbar verschmutzten stellen vorbesprüht, einweichen lassen. und dann nochmal mit Sprühen das Wasser abgesaugt. Bis auf eine Ecke, die ich übersehen hab an der hohen Sitzkante sind die Polster wieder wie neu. Hab zwar ein gutes Ergebnis erwartet, aber nicht so gut. Es müssen nicht unbedingt teure mittel gekauft werden, wenn das Gute so nah liegt. Außer man will noch Imprägnieren, dann das halt noch. Aber für die pure Reinigung reicht Spüli. Verwenden das ganz einfache ausm Lidl z.b.
    Geb ich dir Recht. Hatte eigentlich im Projekt eine Induktivladung. Hat auch wunderbar funktioniert. Blöderweise ist die Originale der Steckkontakt rausgebrochen. Muss jetzt die Halterung von Grundauf konstruieren inkl der Steckkontakte. Das Handy selbst ist via Wlan verbunden. Die Grundplatte würde ich zwischen 6 - 9 std konstruktionszeit einschätzen, damit sie auch 100% passt. Bin da etwas übergenau und setzte selbst sehr hohe Anforderungen an mich selbst. Leider etwas Perfektionistisch veranlagt. Ist nicht immer das Schlechteste. Aber braucht auch etwas Motivation. Aktuell stagniert es etwas. Aber wird noch fertig werden. Aufgeben ist für mich keine Option.
    Muss verständnishalber dazu sagen, dass ich das ganze Konstrukt in einer CAD-Software erstelle und mittels 3D-Drucker aufbaue. Bin selbst in der Pflege und hab mit sowas von berufswegen absolut 0 am Hut. Fummel mich da seit etwas über einem Jahr rein, mit Erfolg muss ich gestehn. :D Es macht einen heiden Spass, wenn das was man zeichnet auch real gut aussieht, funktioniert und passt. So wie eine neue Art der Konstruktion dazu kommt muss ich mir erstmal Tutorials anschauen und rum probieren. Macht es aber interessant.
    Tom hat da wohl das gleiche Problem wie meiner einer als ich den Anschluss im Kofferraum legen wollte :D Laut dem verbotenem Buch sollte dort an der rechten Seite in der Nähe des Radlaufs ein Sicherungskasten sein. Aber Pustekuchen, nach dem kompletten Ausbau der Kofferraumverkleidung ist da keiner zu Finden für ein Zündungsplus. Dauerplus kannst direkt via Bakterie holen, was in meinem Fall für den Stromanschluss aber nicht gewollt war. Habe eine Leitung von hinten nach vorn verlegt zum Sicherungskasten in der Mittelkonsole (Hinter der Ablage / Powerflex). Da ists glaub die 29er Sicherung (für Zigarettenanzünder) die auf Zündung geschaltet ist. Dort nen Stromdieb drauf, und schon hast dein Zündungsplus im Kofferraum. Masse kannst da vom Vorderseitigem Radlauf nehmen. da ist schon einer angebracht. Brauchst also nur die Seitenverkleidung abzubauen, dann kommst überall schön dran, ggf vielleicht noch den Boden. War für mich als Laie ca 1,5h Arbeit mit ordentlich verlegen, anschließen etc. (nachdem ich das Problem mit dem Sicherungskasten geklärt hatte ;) )
    Also ich fahre 19" mit 225ern und hab Null Probleme bei ner 35er Vertiefung (nur Federn) Hab bei dem Blick in die CoC etwas Depressionen bekommen und dann eher über den Konfigurator im Felgenshop ausgesucht. Da gibts auch gleich Einblick in die Papiere, welche Einschränkungen sind bzw welche Maßnahmen man machen kann / muss / sollte. Oder auch nicht :D
    Denke mal schon dass man sie nachrüsten kann. Jedenfalls, wenn ein USB-Port vorhanden ist, kannst das Handy bzw GoogleMaps zum navigieren nutzen (auf Datenvolumen achten). Zur Verbindung würde ich persönlich jedenfalls jederzeit den USB-Port vorziehen anstatt den an dem Adapter. Da geht nur das mitgelieferte Kabel, Beim freien Port bist da flexibler mit der Kabelauswahl.
    Wenn man mal so genauer drüber nachdenkt, gibts da eigentlich auch günstigere Alternativen, wenn das Handy in eine Halterung rein soll wenn es nur um des Halterungswillen was rein soll.
    Musst mal nach "AA Mirror" googeln. Oder über AAAD installieren. Aaad beinhaltet auch noch andere app-links. Bin darauf gekommen über das aawireless. Sind keine appstore-anwendungen. Habe nen Virenscanner installiert, der erkennt auch andere schadsoftware etc. Hat weder bei install noch danach angeschlagen.
    Es gibt für Android eine Mirror-App. Die Spiegelt das Display des Handy auf den Bildschirm. Mit allen Funktionen (außer Touch) Hab das auch schon gemacht, persönlich finde ich es ein nettes goodie, wenn ich die OBD-Verbindung aktiv habe und die Livedaten aufm Smartphone hab. Die aufs Autodisplay gespiegelt hat schon was. für alles andere (Video und co) würde ichs nicht machen, lenkt zu sehr ab. Hatte im J-Astra nen anderes Radio nachgerüstet, darauf hat meine Frau mal ne DVD auf ner längeren Fahrt geschaut. Daher die Erfahrung, es lenkt schon ab, wenns auch nicht viel ist. Aber wenns darauf ankommt, hat man die Konzentration ggf nicht für den Verkehr.
    Hol dir lieber nen "kleine" Monitorsystem für den Rücksitz, da kann der Zwerg hinten schauen und du wirst vorn nicht abgelenkt.
    Jetzt kann ich mich mal mit einem Update zurück melden. Die Induktivladung ist fertig. Allerdings noch als Prototyp, an dem ich noch die Schwächen ausmerzen kann / will / muss. Grundlegen hat sich das Design etwas geändert. Sie ist noch etwas hoch, was sich noch ändert. Aktuell ging es um die Funktionalität. Vor allem die der Kühlung.
    Anschluss, Test... Läuft. :D (Link)
