Hallo zusammen,
hat jemand Erfahrung damit, wie die Rückfahrkamera aus dem Zübehör (siehe Link) nachzurüsten ist?
Braucht man da zusätzlich noch andere Komponenten (Kabelbaum, Softwarupdate, ...)?
Vielen Dank für eure Antworten ![]()
Hallo zusammen,
1,5 Std halte ich für den Aufwand schon sehr Sportlich.
Wenn ich mir solche Einbauanleitung anschaue, dann sind es mindestens 4 Stunden für Einbau einzuplanen.
Vielen Dank für die Antworten. Aber die Anleitung ist ja für den ST, oder? Für den St ist die nachrüstbare Kamera auch deutlich teurer (fast der dreifache Preis). Kann es sein, dass in der Limousine der Kabelsatz evtl. schon verbaut ist und man nur noch die Kamera braucht?
Im allgemeinen bekommt heute jedes Auto nur noch die Kabel montiert die auch benötigt werden. Wenn z.B. keine Anhängerkupplung bestellt wurde sind auch die Kabel dafür nicht vorhanden. Da die Kamera als Set verkauft wird sind aber wie in der Anleitung zu sehen sicherlich alle Kabel dabei. Die Unterschiede zwischen 5 türer und ST werden sich vorallem auf den hinteren Teil beziehen aber sich nicht sonderlich groß auswirken. Die benötigte Einbauzeit ist eine Empfehlung von Opel. Ein Angebot könnte dann wie folgt aussehen:
Kameraset                   100 €
Einbau 1 1/2 h à 80 € = 120 €
Gesamt:                       220 €
Mit viel Geschick kannst du das auch selber machen. Eventuell muss die Kamera dann dein FOH noch kurz anlernen.
If the cost of retrofit is 220 EUR .. then why the original list price for camera is 680 EUR .. at least for Opel Romania ?
If the list price was 200-250 EUR for installing in the factory , then I would of payed .. but 680 was not worth it for me.
Hat jetzt schon mal jemand die Kamera Nachgerüstet ?
Hi,
ich habe mir ein Angebot für die Nachrüstung der Rückfahrkamera eingeholt.
€ 99,-- für die Kamera
€ 320,-- für den Einbau (2 Stunden Arbeitszeit a' € 160,--)
LG
Olli
Alles anzeigenHi,
LG
Olli
Original vom FOH oder n Nachbau?
