Habs auch nicht sorry. Aber was nicht ist, kann ja noch kommen ![]()
Deswegen lese ich hier immer gerne mit!
Hab es auch erst 3 mal gehabt, heute zB. Hängt somit glaube ich sehr an den Wetterverhältnissen.
Habe seit gestern meine richtige Frontscheibe drin. Mal gespannt ob sich durch die Neuverklebung was tut. Nicht dass es jetzt beginnt..
Hatte vor zwei Monaten auch ein Wechsel(Auslieferung der falschen Frontscheibe)der Frontscheibe.Vorher hatte ich die hier genannten Probleme,seither nicht mehr.
wie erkennt man die flasche Frontscheibe? vllt lieg es wirklich an der dass einige Probleme haben?
"Falsch" heißt, dass ab Werk die Standard- statt der geräuschoptimierten Scheibe verbaut war.
Da diese geometrisch gleich sind und nur die Polymerschicht zwischen den Einzelscheiben unterschiedlich ist, wird das sicherlich kein Grund sein.
hmm... mit der Geräuschreduzierenden vielleicht nicht, aber was ist mit der Solar Protect? Die weißt ja Wärme ab. Vielleicht auch Kälte? Oder sie braucht länger um warm zu werden, was den Beschlag verursacht?
Müsste man evtl. mal in die Überlegungen mit einbeziehen. Ich sollte eigentlich Solar Protect haben (Innovations Paket, habe es aber noch nicht nachgeprüft) und habe die Meldungen bis jetzt einmal gehabt. -
Ein Beschlagen ist das sichtbare Ergebnis von Kondensatbildung. Diese wiederum benötigt eine gewisse Luftfeuchtigkeit sowie eine kühle Fläche, wo sie sich absetzen bzw. bilden kann.
Mit der Solar Protect Scheibe hat es nichts zu tun, da die Kälte nur lange genug auf ein Medium ( Scheibenglas ) einwirken muss, um die oben genannte Situation herbeizuführen. Eine Nacht reicht dazu aus.
Dann kommt noch die Raumwärme ins Spiel, die Atemluft, allgemeine Feuchtigkeit im Fahrzeug usw.
Ich habe eine ebay-Auktion aus England gefunden, wo die zerlegte Frontkamera verkauft wird. Es sind ziemlich interessante Bilder dabei, evtl. ja auch hier sachdienlich zur weiteren Erforschung der Problematik?
Etwas längere Konnectoren zur Scheibenanbindung wären einen Versuch wert....eventuell würde dadurch die Hinterlüftung verbessert.
Wartet einfach ab, bis es eine offizielle Lösung gibt.
