Ich hätte da mittlerweile viel zu viel Schiss mir ein Steuergerät zu schrotten.
Denn dann wird es richtig teuer ...
LED Matrix Licht nachrüsten
			Sensoren für die Leuchtweitenregulierung sind nicht nötig. Die Scheinwerfer haben unter 2000lumen, also brauchen sie laut Gesetz weder eine automatische Leuchtweitenregulierung, noch eine Scheinwerfer Reinigungsanlage. Ich vermute mal, dass Du spätestens bei der HU Probleme bekommst, da die Bauartzulassung nicht mehr stimmt. Die ist ja immerhin mit automatischer Leutweitenregulierung etc. gemacht worden...
			Ich vermute mal, dass Du spätestens bei der HU Probleme bekommst, da die Bauartzulassung nicht mehr stimmt. Die ist ja immerhin mit automatischer Leutweitenregulierung etc. gemacht worden... Da wäre ich mir nicht so sicher, da die Lumengrenze nicht überschritten ist. Für mich ist das eine rechtliche Grauzone.
			Naja, Opel hat für dieses Fahrzeug in einer bestimmten Konfiguration eine Zulassung bekommen. Und die ist nun mal bei LED mit automatischer Leuchtweitenregulierung. Ich weiß nicht, wie's mit einer Einzelabnahme aussieht, aber einfach ohne einbauen und hoffen, dass das in schon in Ordnung geht, finde ich blauäugig...
			Gesetze Gesetze Gesetze. Der Scheinwerfer muss zugelassen sein (ABE).
 Der bekommt eine Zulassung unabhängig von der leuchtweitenregulierung und allem was dranhängt.
 Wenn er unter 2000lumen hat, ist weder die automatische Leuchtweitenregulierung, noch die Scheinwerferreinigungsanlage Pflicht (man kann,muss es aber nicht haben)
 Man muss nichts eintragen oder abnehmen lassen, WENN der Scheinwerfer eine ABE hat (einstellen lassen sollte man ihm aber schon).
 Es muss jedoch jedes Licht am Scheinwerfer funktionieren.
 Grundsätzlich also möglich.
 Und bevor hier eine Diskussion zur Zulässigkeit weiter geht: lest euch die Gesetzeslage durch.Und da gibt es jetzt ein Problem. Ich müsste den Scheinwerfer öffnen und die INTERNE Elektrik/Elektronik ändern. Somit erlischt die ABE.
 Und eine EBE wird nochmal ins Geld gehen.
 Von außen würde man es nicht sehen. Aber ich will immer auf der sicheren Seite sein.Und da warte ich wahrscheinlich eher auf Retrofits von anderen Herstellern.
			gibt es zu diesem Thema etwas neues?
			gelöscht sorry
			Alles anzeigenHallo. Ich mische mich mal ein.
 Sensoren für die Leuchtweitenregulierung sind nicht nötig. Die Scheinwerfer haben unter 2000lumen, also brauchen sie laut Gesetz weder eine automatische Leuchtweitenregulierung, noch eine Scheinwerfer Reinigungsanlage.Da es bisher noch niemand ausprobiert hat, und der Stecker der gleiche ist, habe ich mich mal getraut zwei Scheinwerfer zu bestellen. Folgendes Ergebnis:
 Abblendlicht-funktioniert (immer)
 Leuchtweitenregulierung-funktioniert
 Jetzt wird es merkwürdig:
 Tagfahrlicht/Blinker-funktioniert HALB
 Habe ich einen Halogen-Scheinwerfer und einen LED-Scheinwerfer angeschlossen funktioniert es (welche Seite ist dabei egal). Habe ich NUR EINEN Scheinwerfer angeschlossen funktioniert es NICHT(empfinde ich auch als logisch). Habe ich zwei LED Scheinwerfer dran funktioniert es auch NICHT. Wieso auch immer Fernlicht funktioniert weder wenn einer, noch wenn beide angeschlossen sind.
 Ich denke mal es würde funktionieren wenn die dafür nötige Software freigeschaltet ist, weil bei einem Auto mit serienmäßigen LED-Scheinwerfern muss man auch nicht Zwangsläufig die Fernlichtautomatik an haben.
 Die Frage ist ob die Werkstatt des Vertrauens das kann/darf. Ich werde morgen mal fragen
 Oder man baut eigene Steuergeräte dafür. Ich schau mal ob sowas halbwegs einfach möglich ist. Die Automatik interessiert mich ehrlichgesagt auch nicht. Ich will einfach nur LED Scheinwerfer
 Vielleicht gibt es hier aber auch jemanden der in Sachen Elektronik fitter ist und Lust hat ein Steuergerät dafür zu entwickeln Bevor die Frage kommt: Ich konnte einfach nicht abwarten und deswegen habe ich, so intelligent wie ich bin, auf die Scheinwerfer verzichtet. 10 Wochen längere Wartezeit wollte ich nicht und jetzt bereu ich es. Beste Grüße
 TimHey Tim.
 Hast du es eigentlich noch weiterverfolgt oder nicht?
 Hast du das ganze mit deinen original Steuergeräten für halogen versucht oder auch die entsprechenden LED vorschaltgeräte genutzt?
 Philipp
			Es ist wohl eher als Eintagsfliege zu sehen. Er war seit fast einem Jahr nicht mehr online. Lg Tino
			Hat es vielleicht jemand bei Opel versucht, ob eine Nachrüstung möglich ist? Soweit ich informiert bin benötigt man doch nur die Software um es umzuschreiben, bedeutet: Hallo Steuergerät du musst jetzt darauf achten das der Gegenverkehr nicht geblendet wird, indem die Kamera die entgegen kommenden Autos berechnet. Sie stellen sich doch automatisch ein. Ich fahr am Wochenende nach Opel und frage mal nach.
