Ja auf das warte ich auch ... Glaube aber nicht dass das eu Recht hier umgesetzt wird. Daher aktuell nur ein 50er Roller
Das traut man den deutschen sicher nicht zu ![]()
Hallo!
Habe alles begeistert gelesen - habe mir ebenfalls die Eibach Federn bestellt. Sollten nach den Osterferien eingebaut werden. Hat sich der Wagen bei dir nochmal gesetzt? Meiner ist momentan vorne bei 68 und hinten bei 70. hoffe ich erziele mit den Federn einen passenden Effekt.
Hallo!
Hi,
gute Frage, müsste ich nach mittlerweile einer gut langen Zeit mal nachmessen
Kann dann gerne Bescheid sagen.
Übrigens werd ich mir vermutlich bald, falls die Werkstätten offen haben, die Friedrich Motorsport-Abgasanlage verbauen lassen, ich werde berichten ![]()
Alles anzeigenHabe vorm tieferlegen und jetzt kurz danach mal die Abstände zum Boden gemessen.
Vor Tieferlegung:
Vorne 68cm, hinten 69cm
Nach Tieferlegung:
Vorne 64cm, hinten 66cm
In 3-4 Wochen mess ich nochmal, mal sehen ob sich da überhaupt was tut.
So, habe jetzt mal nachgemessen und die aktuellen Werte sind wie folgt:
Vorne: 64cm
Hinten: 65.5cm
Also ein bisschen was hat sich schon getan ☺️
Habt ihr n Tipp wie ich ein USB-C Kabel von der Armlehne bis übers Navi befestigen kann? Alle Kabelklemmen die ich bisher mit Klebefläche gefunden hab haben aufgrund der Sommerwärme im Auto schlechte Bewertungen bekommen da sich der Kleber löst.
Wäre dankbar für Tipps!
Unter die Verkleidungen quetschen und in einem Spalt hochführen? Eigentlich ist da immer viel Luft.
Kleines Foto-Update ohne große Änderungen.
Bin im Moment ziemlich ideenlos und lasse das Auto erstmal so wie es ist ![]()
PS: bis auf die eventuelle Abgasanlage ![]()
Hat den csr Dachspoiler für den St schon jemand montiert?
Hallo liebe Leute,
nachdem ich mal wieder meinen Sehnsüchten nach einem neuen Auto nachgegeben habe werde ich den Astra noch etwas aufhübschen. Sozusagen ein Facelift ![]()
Morgen wird ein Frontspoiler sowie ein Heck-Dachspoiler von CSR in schwarz glanz verbaut, bin schon gespannt wies mit der Folierung aussieht, Fotos folgen natürlich zeitnah ![]()
Moin!
anbei mal 2 Fotos, das eine noch ohne neue Frontlippe, das andere mit! Bin gespannt was ihr sagt.
Triggerwarnung: dem ein oder anderen könnte es zu viel gelb sein ![]()
PS: Weiß jemand wieso ich meinen 1. Beitrag nicht mehr bearbeiten kann? Dachte mit der Unterstützung des Forums hat man diese Funktion auf "Lebzeit"
