Hallo Alle zusammen,
Soo mein Astra K war jetzt eine Woche in der Werkstatt mit einem kurzen Zwischenstop bei mir zuhause dann gleich wieder zwei Tage in der Werkstatt.
An dieser Stelle nochmal Danke an Franz5744 für die Tipps.
Was gemacht wurde: in der ersten Woche wurde der Fehler ausgelesen und analysiert mit mehrerern Opel Fachwerkstätten zusammen, so hat man es mir erklärt. Der Fehler war wieder P2006 (ein paar Posts weiter oben stehts). Das Drallklappen Steuergerät (ich hoff das ist richtig) wurde getauscht, und die umgebenden Teile wurden gereinigt. Am 04.06.2019 war er fertig und ich hab ihn wieder geholt.
Nach ca. 70km(+/- 2km) und drei Stops beim starten (gleich beim zünden - Also Schlüssel auf Zündung) wieder "Motorleistung ist reduziert" und diesmal mit spürbar reduzierter Motorleistung, mit 50km/h war Ende. Auto zur nächstgelegenen Tankstelle manövriert zum Glück innerorts, abgestellt, bißchen gewartet und wieder gestartet. Dann lief er wieder bis nach Hause.
Am 05.06.2019 wieder in die Werkstatt, Problem nochmal geschildert alle haben mich mittlerweile gegrüßt weil alle Bescheid wissen. Neuer Versuch mit einem anderen Neuteil und zwar der Ansaugkrümmer (danke @franz7544) tauschen, das Teil muss aber bestellt werden und weil das Leihauto erst heut Abend wieder da ist erst wieder heim und dann heut Abend nochmal herfahren. Am 07.06.2019 hab ich Ihn dann wieder geholt und jetzt schau ich mal wie lange es geht. Man hat mir versichert das nichts passiert selbst wenn ich den Fehler nochmal angezeigt bekomme und weiter fahre.
Ich war heut auch gleich nochmal in der Kirche und hab gebetet vielleicht bringts ja was...
Ich berichte wie es weiter geht.
Danke an Alle.
MfG Netjer
