Nein, jedes Dekor hat eine andere Teilenummer.
Grüße zurück
			Da in dem Thread Beleuchtung Schalter Heckklappe wieder geschrieben wird , ist es mir wieder eingefallen , da war ja noch was auf meiner Liste .  Die Beleuchtung der Taster Innenleuchte hinten sollte noch gemacht werden . Bin dazu im Sommer irgendwie nicht gekommen. Also erstmal die Leuchte suchen , die vor 3 Monaten mal bestellt wurde und dann umgebaut. Die Beleuchtung der Taster Innenleuchte hinten sollte noch gemacht werden . Bin dazu im Sommer irgendwie nicht gekommen. Also erstmal die Leuchte suchen , die vor 3 Monaten mal bestellt wurde und dann umgebaut.
 Ist eigentlich eine schnelle Sache und kostet nicht viel . Somit leuchten jetzt die Tasten vorn und auch hinten .
 Eine kurze bebilderte Umbau-Anleitung gibt es hier :
 Einbau der Beleuchtung Taster Innenleuchte
			Hast du eigenlich mal bei Opel nach ner eigenen Ausstattungslinie gefragt? Z.B. "Lights On" Da könntest du ein Patent anmelden und kräftig mitverdienen...
			Stimmt, OnStar fällt ja weg . Dann könnte man es mit OnLight ersetzen.
			Astra Club Berglern hat das Bild in der Antwort zu deiner Frage nicht übernommen. Deshalb hier nochmal das Bild für den Anschluss. 85F46192-D740-4DD7-A880-D2AEBF429447.jpeg
			Astra Club Berglern hat das Bild in der Antwort zu deiner Frage nicht übernommen. Deshalb hier nochmal das Bild für den Anschluss. 85F46192-D740-4DD7-A880-D2AEBF429447.jpeg Weißt du ob die Leseleuchte (also die 12V) im Sicherungskasten zu finden ist, dann würde man sich nämlich die Arbeit sparen ein Kabel durch die ganze A-Säule zu verlegen.
