ich weiß leider nicht, wie es im Sicherungskasten aussieht bzw. wie da die Kabel angeschlossen werden.
Weiß nur, dass der hinter dem kleinen Fach unter den Bedienelementen der Klimaanlage sitzt (wo auch der PowerFlex Adapter angeschlossen wird).
Da könntest du zumindest mal nachsehen, ob die beiden beschriebenen Sicherungen vorhanden sind, an welcher was angeschlossen ist und welchen Nennstrom die haben.
USB Doppelbuchse vom Insignia B im Astra K (GM #13509942)
Hallo zusammen,
als ich vor ein paar Tagen gesucht habe, habe ich die Buchse mit Artikelnummer 13519224 partout nicht mehr gefunden bzw. nur für um die 100€ in Deutschland. Ich war dann mutig und habe mir die Buchse mit Nummer 13509942 bestellt (gleiche Kosten wie die hier beschriebene) und kann euch berichten, dass auch diese Buchse funktioniert.
Viele Grüße
MTGL -
13509942
Ich bin dann auch mal so mutig gewesen und hab' sie bestellt. Mal sehen, ob ich MTGLs Aussage bestätigen kann, aber ich geh' mal davon aus.
Kann ich dir auch beantworten, ist ohne SD Karten Slot aber mit AUX.
Also die gleiche wie meine
Sehe auch gerade bei eBay bei einem Artikel:Manufacturer Part Number: 13509942 Superseded Part Number: 13519224, 23496501, 13510854 Other Part Number: 13519224, 23496501, 13510854 Kommt wahrscheinlich drauf an, von wo man das Teil bezieht, dann hat es eine andere Nummer.
Die meisten Ergebnisse bekommt man mit der 13509942, das scheint also die Original GM Nummer zu sein.
@Donny kannst du die im Threadtitel anpassen? -
Toll, meine Bestellung ist grad storniert worden und die Zahlung erstattet worden...
Meldung "This order was not successful. Order cost has not been included in the total amount.
This order has been cancelled"
Versteh ich irgendwie nicht, Paypal hat die Gesamtsumme korrekt angewiesen.
MTGL: Kannst Du mal den eBay-Link hier reinstellen? -
Danke Dir, ich hab' einen anderen Link gehabt... Dann versuch ich's doch gleich da nochmal...
