Die geringere Wärme Entwicklung ist ja ein generelles LED Problem auch bei Matrix, allerdings werden auch die im Betrieb warm, sodass die Scheinwerfer plusgrade erreichen sollten und nicht vereisen. Auch bei Halogen sollte vor Fahrtbeginn im Winter Scheiben, Scheinwerfer und Rücklichter von Schnee und Eis befreit werden. Ein besprühen mit Enteiser sorgt dafür, daß die Scheinwerfer bis zum erreichen von Temperaturen über 0°C frei bleiben.
Ein Problem könnte Feuchtigkeit im Scheinwerfer sein, denn dafür reicht die Temperatur nicht aus (auch ein bekanntes Problem bei Matrix).
Würde sie dennoch jederzeit verbauen.
LED für H7 von Osram - Statt Halogen - zugelassen für Opel Astra K
Greift Enteiserspray die Scheinwerfer aus Kunststoff (Polycarbonat?) nicht an oder kann man das problemlos verwenden?
Danke!
@schnappi01
Kannst Du problemlos verwenden. -
Danke!
Man sollte möglichst Markenprodukte verwenden, z.B. Sonax oder Nigrin. Die greifen definitiv nichts Unerwünschtes an (steht sogar explizit auf der Verpackung). Von Discounter-Lösungen würde ich die Finger lassen.
Danke!
Ist so etwas heutzutage nicht mehr aus Glas
Nein, seit etwa 20 Jahren nicht mehr.
Ist mir ehrlich gesagt noch nie aufgefallen ...
Dann hast Du sie auch noch nie saubergemacht ...
Ich habe heute noch einmal auf H7 gewechselt, der Unterschied ist schon recht gross zu den LEDs.
Am rechten Bildrand liegt noch etwas Schnee, daher wirken die Halogen H7 Birnen noch etwas weisser.
