Wieso eine Taste drücken? Wenn der Anhänger an dem Stromkreis über die Steckdose angeschlossen wird, muss das Steuergerät erkennen, dass da ein Anhänger mit im Spiel ist und die Parkpiepser hinten werden dann abgeschaltet.
abnehmbare Anhängerkupplung
Ja das kann man mit dem Steuergerät sicherlich programmieren.Diese Programmierung ist aber kein Muss. Wenn die Piepser manuell abgeschaltet werden können reicht das.
Mein FOH meinte bei Bestellung wenn die AHK werksseitig montiert ist schalten sich die Piepser hinten automatisch aus. Da es ab Werk so eingestellt ist. Anders kann ich mir es auch nicht vorstellen.
Beispiel:
Man steht an der Ampel da sind die Piepser auch an dann würde jedesmal an der Ampel das nette Geräusch ertönen unvorstellbar. Dann jedesmal den Knopf drücken zu müssen. -
Es muss codiert werden. Geht aber nur mit entsprechenden E-Satz.
Hat der User eine Nachrüstkupplung, die das nicht kann, kann man es auch nicht codieren.
So ist es auch der Fall.
Ich habe die AHK ab Werk. -
Beispiel:
Man steht an der Ampel da sind die Piepser auch an dann würde jedesmal an der Ampel das nette Geräusch ertönen unvorstellbar. Dann jedesmal den Knopf drücken zu müssen.und genauso sieht es bei mir aus. Die AHK hatte der FOH selber ausgesucht und verbaut. Ist eine Westfalia mit abnehmbarem Kugenkopf. Ich werde heute mal beim freundlichen vorstellig werden. Hat sich ja doch innerhalb der ersten 2800 km was angesammelt:
- Turboloch so nicht akzeptabel
 - Dauerpiepsen der hinteren Parksensoren - AHK
 - Intelli 900 Probleme - Tasten schon mal ohne Funktion, Update auf Android Auto
 - Tankanzeige spinnt
 - Heckklappe schließt nicht immer richtig
Echt der Wahnsinn bezüglich der Anhängerkupplung beim Automatik...
War jetzt beim FOH. Der wusste natürlich von nichts und naja glaubt mir auch irgendwie nicht wirklich...
Hab jetzt bei Opel angerufen. Gleiches Problem...Keiner weiß von irgendwasSo ich habe noch ne neue Nummer bekommen und wurde mit einem anderen Mitarbeiter verbunden der Rücksprache mit einem Techniker gehalten hat.
Der hat mir versichert, dass es nicht stimmt und das man normal die Anhängerkupplung benutzen kann, darf!
dann steht also in der Betriebsanleitung und im KFZ Schein etwas völlig falsches. Schön wenn es sich so einfach aufklärt.
Nur was sagt man denn einem Polizisten bei einer eventuellen Kontrolle oder gar Opel wenn das Automatikgetriebe doch nicht halten sollte. Da wäre dann der Name des Mitarbeiters gut der mit einem Techniker gesprochen hat.
Ja finde das auch alle sehr toll ....
Wo steht das denn in der Betriebsanleitung? Kannst du da mal ein Bild von machen oder so? -
BA Seite 219 (eingerahmter Kasten):
BA siehe hier -> https://www.opel.at/content/da…_de_de_online-_astra-.pdf
