Steuerkette 1.6 cdti Biturbo
  • Hallo erstmal an alle bin neu hier wäre aber für eure Hilfe dankbar
    das Problem die Steuerkette wurde gewechselt seitdem heult der Motor beim Gas geben
    das zweite ist beim beschleunigen hört es sich so an als hätte der Turbo eine Undichtigkeit
    ein Ladedruckschlauch wurde schon gewechselt hatte einen Riss jedoch ist das Geräusch immer
    noch habe meinem FOH gesagt das ist nicht normal. Das Fahrzeug hat bis zum Wechsel der Kette
    keine Geräusche gemacht auch nicht der Turbo.
    Hatte schon etwas hier gelesen und zwar das da eventuell falsch zusammen gebaut wurde hat vielleicht
    jemand ein audio bei dem das auch so war
    an alle
  • sven34471
    Hat den Titel des Themas von „Steuerkette 1.6 cdti Bitturbo“ zu „Steuerkette 1.6 cdti Biturbo“ geändert.
  • Hallo sven34471. Wenn die Werkstatt nichts falsch gemacht hat dann trifft vielleicht folgendendes
    Opel, Vauxhall
    Astra-J
    2014
    2016
    1.6L (LVL) B16DTH; 1.6L (LVM) B16DTL
    Opel, Vauxhall
    Astra-K
    2016
    2016
    1.6L (LWQ) B16DTE; 1.6L (LVL) B16DTH; 1.6L (LVK) B16DTR; 1.6L (LWV) B16DTU
    Opel, Vauxhall
    Insignia
    2016
    2016
    1.6L (LVL) B16DTH
    Opel, Vauxhall
    Meriva-B
    2014
    2016
    1.6L (LWQ) B16DTE; 1.6L (LVL) B16DTH; 1.6L (LVM) B16DTL
    Opel, Vauxhall
    Mokka
    2015
    2016
    1.6L (LVL) B16DTH
    Opel, Vauxhall
    Zafira-C
    2013
    2016
    1.6L (LVL) B16DTH
    Zustand
    Heulende Geräusche aus dem Motorraum, meist im Drehzahlbereich von 1200 bis 2500 min-1.
    Ursache
    Die Geräusche kommen zumeist aus der Umgebung des Steuergehäuses und werden vom Zwischenrad verursacht.
    Korrektur
    Bei Kundenbeanstandungen bitte beachten, dass die erwähnte Geräusch-Beanstandung durch die mechanische Interaktion des Antriebssystems der Steuerräder bedingt ist. Es handelt sich hierbei um typische Geräusche und NICHT um einen Defekt. Deshalb ist kein Austausch erforderlich. Die Nutzungsdauer des Motors wird dadurch nicht beeinträchtigt. Bitte KEINE Teile ersetzen, insbesondere nicht den Turbolader! Sollten Sie den Turbolader als defekt erachten, wenden Sie sich bitte an Ihr lokales ETAC.
    oder jenes auf deinen zu. Hierbei handelt es sich um bekannte Ursachen von Geräuschen so wie du sie beschrieben hast. MfG
    Opel / Vauxhall
    Astra K
    2016
    1.6L (LVK) B16DTR
    Zustand
    Der Kunde kann ein Pfeif- und/oder Quietschgeräusch aus dem Motorraum beim Beschleunigen beanstanden.
    Ursache
    Auslasskrümmer-Dichtung undicht.
    Teile Information:
    Bezeichnung
    Teilenummer
    Anzahl
    Dichtung Auslasskrümmer
    55495767
    1
    Garantieinformation
    Arbeitsvorgang
    Bezeichnung
    Arbeitszeit
    4052410
    Abgaskrümmer ersetzen
    3,3
  • Hallo danke für deine Antwort
    was mich stört ist das das vorher nicht so war
    vorher kein heulendes Geräusch
    was wäre wenn die was falsch gemacht haben
    hatte etwas gelesen Ölpumpe ?
    Zudem verstehe ich nicht warum eventuell jetzt
    die Abgaskrümmerdichtung defekt sein könnte
    da dort vorher nichts war auch kein Abgas Geruch
  • Könnte die Kette um einen Zahn versetzt sein?
  • Dann käme eher ein unruhiger Lauf zustande oder? Wurde im Zuge der vorherigen Arbeiten vielleicht an der verlinkten Dichtung gewerkelt?
  • Hallo sven34471 . Die Wahrscheinlichkeit das das Geräusch mit der Reparatur zusammen hängt ist natürlich sehr hoch. Daher ist es vorrangig deren Aufgabe das zu beheben. Was da jetzt schief gegangen ist kann ich so auch nur vermuten. Bei dieser Arbeit wird der AGR-Kühler ausgebaut. Vielleicht haben die da ja eine Dichtung vergessen oder vergessen da eine Schraube fest zu ziehen , so das die Abgase irgendwo rauspfeifen. Müßtest du dann eigentlich auch riechen können . Aber eigentlich solltest du dir darüber keine Gedanken machen sondern die. MfG
  • Hallo
    Kette versetzt glaube ich nicht da er sonst ganz normal läuft hat auch Leistung wie vorher.
    Nur halt das heulen was vorher Definitiv nicht war und wie eine Undichtigkeit beim Turbo wenn
    er druck aufbaut hört sich halt an wie nicht dicht gestern beim durchgucken der Schläuche vom
    Turbo zum Ladeluftkühler konnte man nichts sehen auch keinen Ansatz von Öl austritt irgendwo
    was ja meistens dort entsteht wo etwas undicht ist.
    Mikey wie du geschrieben hast Eigentlich soll ich mir keine Gedanken machen sondern DIE
    Die sagen zu mir es ist alles ok aber ich muss dazu sagen die haben ihn da behalten um zu gucken
    ob da irgendwo beim Turbo vielleicht eine Dichtung defekt ist.
    was ist wenn die die Ölpumpe verkantet haben führt das früher oder Später zum Motorschaden ?
    AGR Kühler war Ausgebaut hat vielleicht jemand eine Explosionszeichnung wo überall Dichtungen hin gehören
    hatte das auch schon vermutet das da vielleicht eine fehlt.
    Was halt komisch das das heulen eher von der Riemenscheibenseite kommt aber die Ölpumpe ist doch auf der
    Getriebeseite. Der Riemen war definitiv auch runter hab da zufällig einen Pfeil drauf gesehen der bestimmt dafür
    war das dieser wieder die gleiche Laufrichtung bekommt kann es sein das der Falsch aufgelegt wurde ?
    gruß
    an alle
  • Nochmal, wenn Dir hier geholfen werden soll, dann kann man erwarten das die Gross und Kleinschreibung, Komma, Punkt und Strich einigermaßen beherscht wird.
    Die nicht endenden Schachtelsätze ohne alles, tun sich hier nicht so viele an. Dementsprechend wird auch die Hilfe für dich ausfallen. Deutsche Sprache...schwere Sprache...für Menschen die hier geboren sind, dass ich nicht lache.:m0008:
