Gurt rollt nicht mehr komplett auf
    ich habe in den letzten Tagen bemerkt, dass der Gurt vom Fahrer nicht mehr richtig / komplett von alleine aufrollt.
    Das Auto ist jetzt etwas über 3,5 Jahre alt und hat 35 tkm gelaufen.
    Hatte das schon mal jemand von euch bzw. ist das eine bekannte Schwachstelle am Astra K ?
    Was kann man zur Behebung tun ?
    Karl
    Kia EV3 & Ford Kuga Titanium PHEV
  • ich vermute mal,das die feder im gurtaufroller schlapp ist.
    ich weis aber nicht,ob nur die feder getauscht werden kann oder der ganze gurtaufroller mit rausfliegt.und ob das ne schwachstelle vom K ist ... nun ja ... kam hin und wieder mal vor.nix wildes.
  • Da wird der gesamte Aufroller getauscht.
    Nur Feder kenne ich aus den 80ern und diy..
    Vielleicht ist der Gurt rauh geworden?
    Ganz Abrollen und silikonspray kann helfen, ist einen Versuch wert.
  • Ja das mit dem Silikonspray könnte ich mal probieren - ich kann gar nicht sagen ob das "spontan" oder "schleichend" gekommen ist.
  • Silikonspray
    ist aber ebenfalls
    Bei heutigen Rückhaltesystemen würde ich im Defektfall definitiv tauschen, ist einfach sicherer.
  • Hi,
    versuch folgendes:
    zieh den Gurt kpl aus der Rolle und sprüh beide Seiten mit Cockpitspray ein.
    Ein paar mal raus und rein dann legen sich die feinen abstehenden Fasern wieder an und der Gurt rollt sich wieder selbst auf.
  • Würdet Ihr bitte die Hausmittelchen aus den 80er Jahren fernhalten von modernen und komplexen Rückhaltesystemen?
  • Macht einfach was Ihr wollt.
    Lösemittelhaltige Sprays an Kunststoffgurten sind keine gute Idee.
    Auch wenn das einige heute noch machen.
    Einen Gurt reinigt man - wenn überhaupt - mit sehr mildem und pH-neutralem Seifenwasser.
