  • Gewährleistung ist ja -insbesondere was deren Fristen/Dauer angeht- gesetzlich geregelt
    Gewährleistung wiegt rechtlich schwerer als eine wie auch immer geartete Garantie. Gern wird ja mal abgewiegelt weil "die Garantie dieses oder jenes Bauteil nicht umfasst" ...
    Auch mein Kenntnisstand ist, dass die oben angesprochene Direktregelung schon länger Geschichte ist, aber dazu kann hier vielleicht jemand aus näherem OPEL Umfeld belastbareres beitragen.
    Der gesetzliche Rahmen ist mir bekannt. Allerdings habe ich das Auto erst Dezember gekauft und diese Fehlermeldungen bereits nach der Probefahrt moniert. Da wurde mir gesagt, dass das Auto noch im Werkstattlauf war und für meine Probefahrt aus selbigem rausgezogen wurde und bei Übergabe keine Fehler mehr vorhanden wären. Lief halt nicht so.
    Opel Astra K "Opel 2020" / 1,5D 122PS / 9Gang AT / Navi Pro / Premium-Leder / Massage
  • Also mit Gewährleistung tut sich der Händler bei dem ich gekauft habe sowieso schwer. Meiner Einschätzung nach wären das nämlich Gewährleistungsfälle. Aber es läuft wohl über meine Zusatzgarantie. Von meinem örtlichen FOH habe ich die Info, dass die 5 Jahre Garantie auf die Scheinwerfer 2023 wieder eingestellt wurde.
    Deswege ja mein Hinweis auf die Händlergewährleistung in Abgrenzung auf irgendwelche nachrangigen Zusatzversicherungen.
    Das ist ein Gewährleistungsfall.
  • Deswege ja mein Hinweis auf die Händlergewährleistung in Abgrenzung auf irgendwelche nachrangigen Zusatzversicherungen.
    Ich wollte das auch nochmal ansprechen. Ich sehe das genau so.
  • Also links wird auf jeden Fall beides getauscht, weil die Scheinwerfer mal geändert wurden und die alten Steuergerät wohl daher nicht mehr passen. Rechts schauen sie sich Freitag an. Dann kann ich mehr sagen.
    Jap, wenn die Scheinwerfer zu alt, dann brauchst du Scheinwerfer und Steuergerät neu. Musste bei mir auch, nach einem unverschuldeten Unfall, getauscht werden. Hatte noch Scheinwerfer aus 2016 drin. Jetzt ist Links ein neuer samt Steuergerät und Rechts noch der Originale. Beide (natürlich) mit der aktuellsten Software (Blinken/Pulsieren beim öffnen des Fahrzeugs).
    Btw. ich hätte noch das alte, Originale, Steuergerät aus 2016. Hat bis zum Ausbau funktioniert und ist unbeschädigt... Ich stell das jetzt nur mal so in den Raum :D
    Kilometer Aktuell: 128843 (15.08.2026)
  • Jap, wenn die Scheinwerfer zu alt, dann brauchst du Scheinwerfer und Steuergerät neu. Musste bei mir auch, nach einem unverschuldeten Unfall, getauscht werden. Hatte noch Scheinwerfer aus 2016 drin. Jetzt ist Links ein neuer samt Steuergerät und Rechts noch der Originale. Beide (natürlich) mit der aktuellsten Software (Blinken/Pulsieren beim öffnen des Fahrzeugs).
    Ja, aber janni851 hat einen aus 2020 ...
  • Ich bin ja noch eine Rückmeldung zum Scheinwerfertausch und der Gewährleistung schuldig.
    Zuerst: seit der linke Scheinwerfer getauscht wurde tritt kein Fehler mehr auf. Auch rechts nicht.
    Der Händler nutzt den Verkauf der Garantie wohl auch, um seine Gewährleistung abzudecken. In meinem Fall wurde hier jedoch nicht alles gedeckt. Die Differenz hat der Händler als Gewährleistung gedeckt.
    Ein Tipp noch: der Scheinwerfer ist per se tatsächlich nicht Teil der CarGarantie. Da jedoch das Steuergerät getauscht werden musste und das nur in Kombination mit dem Scheinwerfer geht, wird dann alles übernommen.
    Einmal editiert, zuletzt von janni851 ()
  • Wie verhält es sich mit dem Fehler B3866-08 (Fehler Steuerstromkreis Fernlicht rechts): Steht der so lange an, bis er gelöscht wird oder ist der Fehler tatsächlich noch vorhanden? Ich hatte den Code vor 4 Wochen, danach gelöscht und seit vorgestern ist der Fehler dauerhaft anstehend.
