Alles anzeigenWas ich hören will?
Am liebsten garnichts.
Was ich hören kann ist der Lüfter. Aber wie gesagt auch nur dann wenn alles still ist. Sobald Umgebungsgeräusche dazu kommen ist das eigentlich kaum bis gar nicht wahrnehmbar und wenn der übertrieben laute Diesel läuft sowieso nicht.
Offensichtlich existieren mehrere Kompatibilitäts-Listen. Die die ich hatte, in der war die "Boost" Version nicht gelistet und die scheint tatsächlich als Fernlicht zugelassen zu sein...kosten allerdings gleich mal 20€ mehr als die Osram.
In welcher Hinsicht bist du skeptisch? Die Strebe die vorne an den Scheinwerfern lang läuft ist eigentlich ideal und wie dafür gemacht.
In den Deckel bohrst du ein 24mm Loch wodurch die Kabel nach außen geführt werden. Kannst auch einen Blick in die Einbau Anleitung werfen. Da ist alles aufgeführt
Perfekt das sieht doch gar nicht mal so komplex aus. Danke dir für die Bilder. Hast du da die original Deckel genommen oder Ersatz besorgt?
