Hallo Allerseits,
Weiss einer, ob im Astra K auch solche Airbags verbaut wurden?
Noch einen schönen Sonntagabend.
Jochen
Hallo Allerseits,
Jochen
EDIT: Nein, offensichtlich wurden die nur bis ASTRA J verbaut, hier der Rückruftext beim KBA einsehbar:
Sowas wie ein defekter Airbag ist ja sicherheitsrelevant: Wenn man da Bedenken bei seinem Fahrzeug hat gibt es ja auch die Rückrufprüfungsseite bei Opel in der man seine konkrete FIN eingibt ...
(In einer früheren Version dieses Beitrags hatte ich noch KI Ergebnisse zitiert die aber nicht ausreichend scharf die ASTRA Modelle abgegrenzt hatten. Deshalb hab ich es wieder entfernt...
zeigt einmal mehr wie wichtig bei KI-Anfragen die "richtige" Fragestellung ist...)
Uwe
Ich danke dir Uwe ![]()
Hier der Link: https://www.opel.de/tools/prue…auf-rueckrufaktionen.html
Alle sichheitsrelevanten Rückrufe laufen über das KBA. Du wirst auch angeschrieben, von Opel und vom KBA. Und es muss ein Nachweis erbracht werden das das schadhafte Teil ersetzt worden ist, sprich der Rückruf durchgeführt wurde, von dem Hersteller und schlussendlich gegenfalls vom Halter. Also wenn dann läuft es auch ohne dein Zutun.
Gruß Mario 👋
