Navi geht nicht. Route kann nicht gefunden werden, ein bewegender Pfeil wird angezeigt, aber keine Karte
  • Hallo Forum,
    ich habe folgendes Problem mit meinen Navi.
    Ich kann es ganz normal starten. Egal über Sprache oder manuell. Ich kann bei beiden Wegen auch ganz normal ein Ziel eingeben.
    Allerdings gibt mir das Navi dann jedes mal aus "Keine Routen verfügbar" .
    Das Navi zeigt im Mittelsisplay auch keine Karte an, aber den Positionspfeil. Wenn man im Tacho das Navi einblendet zeigt er hier auch immer die Straße an, auf der man sich gerade befindet.
    Ich hätte auch gerne angebenen, um welchses Radio / Navi es sich handelt, aber ich weiß nicht, wo ich das rauslesen kann.
    Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
    Grüße,
    Daniel
    Opel Astra Sportsourer Elegance, EZ:01/2020
    Motor: 1,5 CDTI,
    Leistung: 122PS,
    Getriebe: 9 Stufenautomatik,
    Besondere Austattung: Elektrische Heckklappe; Keyless Go
    Einmal editiert, zuletzt von captain ()
  • Hi,
    zunächst mache mal ein Foto vom kompletten Radio/System und stelle es hier ein.
    Weiterhin füge deine Fahrzeugdaten in deine Signatur ein. Wir können alle nicht über Wasser laufen.
    Einige nähere Infos wären hilfreich.
    Was du zuvor mal machen kannst, ist die Batterie für 1 Stunde anklemmen, damit danach ein Neustart der Systeme durchgeführt wird.
    Es kann sein, dass du danach die Fensterheber einmal neu anlernen muss (einmal runter und rauf).
    Astra 1.6 CDTi, 100 kW (136 PS) B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, Vollausstattung, 18", Eibach Federn, Bilstein B8
    Änderungen:
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate
  • Daas Bild zeigt aber immer noch nur einen 8 Zoll Monitor, aber leider nicht die Software / die Radio-/Naviversion die drauf läuft.
    Da Du uns leider kein Baujahr verraten hast könnte es IL900 (alt) oder Multimedia Navi oder Multimedia Navi Pro (neuer) sein.
    => Baujahr nachtragen und ein Bild mit eingeschalteten Grundmenue machen :)
  • Moin,
    Die EZ wurde nicht in der Signatur übernommen, da man nur 5 Zeilen zur Verfügung hat.
    Er ist EZ 01/2020 also vermutlich BJ. 2019.
    Sind das diese Informationen, die benötigt werden?
    Mehr Infos habe ich nicht finden können...
    Ich könnte damit immer noch nicht sagen, wie die Gerätebezeichnung ist...
    Vielen Dank und Gruß,
    Daniel
    Motor: 1,5 CDTI,
    Leistung: 122PS,
  • Ok, mit dem Baujahr 2019/20 ist eigentlich klar dass es sich um ein Multimedia Navi System handelt.
    Ich schau mal in Dein Entertainmenthandbuch, das eigentlich auch in Deinem Handschuhfach liegen könnte ...
    Multimedia Navi sieht so aus:
    Multimedia Navi Pro kann man davon wie folgt unterscheiden:
    In Deinem Bild kann man die "Back"- Taste sehen, also sollte dein Gerät das Multimedia Navi Pro sein.
    Mir ist nie aufgefallen, dass die letzte Taste unterschiedlich sein kann...
    Das Menü auf den ersten Bild sieht aber bei mir anders aus...Kann davon jetzt aber kein Foto machen, weil meine Frau damit unterwegs ist.
    Bisher habe ich immer die Bedienungsanleitung bei "MýOpel" genutzt, bin da aber beim letzten Versuch letzte Woche nicht mehr reingekommen. :evil:
    (Mit diesem Service war ich mal komplett zufrieden, warum das plötzlich nicht mehr geht, keine Ahnung. Anfang des Jahres hatte ich darüber noch einen Servicetermin bei "meinen Opel" Händler gemacht, den es zu diesem Zeitpunkt aber gar nicht mehr gab! X( Er war umgezogen und deswegen ist mein Termin wohl im Datennirvana gelandet. :thumbdown: :thumbdown: <=Ist aber ein anderes Thema!)
    Naja, jedenfalls vielen Dank für Eure Mühen und Eure Geduld.
    PS: Das ist schon der Facelift Astra mit dem "Schnurrbart"...
    Allen einen schönen Tag.
    Motor: 1,5 CDTI,
    Leistung: 122PS,
  • ... eigentlich würde es jetzt -nachdem geklärt ist welches "Gerät" bei Dir verbaut ist- erst spannend um rauszubekommen ob es ein Update gab das bei Dir noch fehlt usw. usw. . Da müssten jetzt aber die Mulimedia Navi Kundigen was zu sagen ...
    Beim IL900 sind die Tasten ganz anders und es gibt mehr davon.
