Einschalt- bzw. Ausschaltautomatik der Scheinwerfer funktioniert nicht richtig.
    Ich habe so meine Problemchen mit der Einschalt- bzw. Ausschaltautomatik der Scheinwerfer.
    Selbst bei wolkenlosen Himmel und Stellung des Autos in Richtung Sonne schaltet die Automatik nicht auf Taglicht um, sondern es bleibt beim Abblendlicht. Um wie jetzt im Winter etwas Strom der Batterie zu sparen, muss ich auf Parklicht umschalten.
    Andersrum bei einsetzender Dämmerung schaltet die Automatik nicht beizeiten um von Taglicht auf Abblendlicht.
    Kann man evtl. da was selbst richten bzw. einen Sensor austauschen ?
    Opel Astra K Innovation Turbo, 1,4l, 125PS, Bj.2016 ,
    6 Gang , Schalter , Klimaautomatik , Intellilink 900 (Navi)
    Motorcode: B14XFT
  • Ist die Kamera frei von Schmutz in der Windschutzscheibe?
    Astra-K Fließheck Dynamic 1.4 SIDI (LE2), 98 TKM, ZV, eFH vorn & hinten, Klimaautomatik, CD, IntelliLink 900, beheizte Sitze vorn, LED-Matrixlicht, RDKS, MT
  • Ich meine mal gelesen zu haben, dass es in den frühen Baujahren Probleme mit beschlagenen Kameralinsen gab. Opel hatte dafür eine Abhilfe. Da bei mir immer die Klimaanlage läuft, hatte ich das Problem noch nicht.
    Evtl. kann man die Linse auch reinigen.
  • Die Kamera hat nichts mit der Lichtautomatik zu tun. Der Lichtsensor ist entweder im Regensensor integriert oder in dem Knubbel auf dem Armaturenbrett.
    Einstellbar ist da nichts. Wenn die Sonne tief steht, macht es durchaus Sinn das Licht einzuschalten. Wenn ich in die Dämmerung rein fahre, dann bin ich bei dir, da könnte es etwas früher einschalten. Ansonsten funktioniert es tadellos bei mir, selbst bei Regen greife ich nie ein. Außer bei Nebel am Tag manchmal.
    Wenn du auf Standlicht schaltest, beachte bitte, dass die LED Winkel gedimmt sind und somit nicht mehr die Funktion des Tagfahrlicht erfüllen. Sondern nur als Standlicht.
  • Der Knubbel vorne ist der Lichteinfallssensor für die Klimaanlage. Der hat nichts mit den Scheinwerfer zu tun, dann vermutlich eher der Regensensor. Der sitzt aber ebenfalls bei der Kamera und wäre bei Beschlag betroffen.
    Ich hab diese Probleme mit dem Licht so nicht.
    Frage am Rande, wurde die Scheibe mal getauscht?
  • Habe das gleiche „Problem“.
    Meist bei kaltem Wetter und Sonnenschein,
    bleibt das Abblendlicht an.
    Manchmal reicht es, den Wagen nach der Garagenausfahrt neu zu starten,
    aber nicht immer.
    Bei Einfahrten in einem Tunnel dauert es länger,
    als bei anderen Wagen,
    dass auf Abblendlicht umgeschaltet wird und umgekehrt.
    Hatte auch schon an den Regensensor gedacht,
    der für das Licht könnte daneben liegen,
    aber wie drankommen?
    MfG
    Peter
    Astra K 1,4 Dynamic 150PS Schaltgetriebe Fünftürer EZ 08.01.2016
  • Ich meine man käme ran, wenn die Verkleidung abgenommen wird.
    Ich habe aber auch mal was von einem Update bei MT gelesen.
    bzgl. des von mir oben rot Markierten ... schau bitte unten das gelb Unterlegte ...
