Ladegerät Ctek MXS 5.0 AGM-geeignet ?
  • Mahlzeit,
    vorab allen ein Frohes Fest.
    Hatte seinerzeit für meinen Astra-H das o.g. Ladegerät angeschafft und wollte jetzt der Batterie meines Astra-K eine Auffrischung gönnen. Leider hat das Ctek bei den Led's, wo beim aktuellen Modell der AGM-Modus angezeigt wird, nur ein Schneeflockensymbol. Ist das Ladegerät geeignet, oder muss ich upgraden ?
    Danke & Gruss
  • Danke.
    Ich habe aber nicht das aktuelle Modell. Meines ist schon einige Jahre alt und es fehlt, wie schon geschrieben, bei den Led's die Bezeichnung 'AGM'.
  • Hello, I have a very old (approx. 10 years) CTEK charger, it also has a snowflake symbol. When checking the manual, its functionality is the same: the snowflake means a slightly higher voltage is being used, which is the same what AGM batteries requires. I use this charger to top up my Astra K a few times a year and it works flawlessly. I still have the original GM battery from 2018
  • Hi, thanks a lot. I will try it.
    greetings
  • Moin,
    kurze Rückmeldung - hat mit meinem CTEK funktioniert. Laut Anleitung verbirgt sich unter dem Modus
    der Schneeflocke auch die Möglichkeit, AGM-Batterien zu laden/prüfen (...).
    Ich hatte nur bei meinem ersten Versuch den Fehler gemacht - war es vom Astra-H noch so gewohnt - das
    CTEK über den ZigAnzünder anzuschließen. Das konnte nicht funktionieren. Mit den Anschlusspunkten
    unter der Motorhaube hat es geklappt.
    Danke & Gruss
