Opel Astra K: Motorkontrollleuchte blinkt + ESC Fehler bei hoher Geschwindigkeit
    ich habe aktuell ein Problem mit meinem Opel Astra K und hoffe, dass jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat oder mir weiterhelfen kann.
    Seit einiger Zeit merke ich beim Fahren ein leichtes Ruckeln sowie teilweise Leistungsverlust. Ich habe bereits den Fehlerspeicher auslesen lassen, allerdings ohne Einträge.
    Neulich ist dann Folgendes passiert:
    Bei höherer Geschwindigkeit (z. B. auf der Autobahn ab ca. 160 km/h) beginnt die Motorkontrollleuchte zu blinken. Gleichzeitig erscheint eine ESC-Fehlermeldung. Sobald ich langsamer werde bzw. abbremse, verschwinden beide Meldungen wieder.
    Weitere Infos:
    • Das Problem tritt nur unter Last bzw. bei höherer Geschwindigkeit auf
    • Im normalen Stadtverkehr ist bisher nichts Auffälliges
    • Die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht dauerhaft
    Meine Vermutung geht aktuell in Richtung Zündanlage (Zündkerzen oder Zündspule), bin mir aber nicht sicher. Denkbar wäre auch ein Sensorproblem (z. B. MAP-Sensor) oder eventuell die Drosselklappe.
    Hat jemand eine Idee, in welche Richtung ich weiter prüfen sollte oder hatte schon einmal ein ähnliches Problem?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
    Opel Astra K, Baujahr 2015, 1,4 Turbo, 150PS
  • Moin molda . Eine Blinkende MIL deutet , wie du schon richtig vermutest,auf Fehlzündungen hin. Da du den 1,4er Benziner hast, anfällig für LSPI, würde ich zur Vorsicht auch mal die Kompression prüfen, und die Zylinder Endoskopieren lassen. Wurden Inspektionen immer nach Herstellervorgaben(Öl und Additiv) gemacht ? MfG
