Digital Tacho
  • Versuch Mal mit GDS eine PSA Komponente zu programmieren,wird nicht gehen,denn die Diagbox funzt nur in der PSA Canbus Topologie, GDS ist für GM da. Nicht alles was man hört ist auch richtig. Das sind 2 verschiedene Universen
    Gruß Mario 👋
  • Hab bei mir auch ein am Wochenende ein Digitales Tacho eingebaut und mit TIS to Web Codiert, Programmieren wollte er nicht machen. Es ging auch alles ohne Probleme bis auf ACC (Automatischer Abstands Tempomat). Hat jemand von euch dieses Problem schon mal gehabt. Und weiß wie ich das lösen kann die meisten Astras haben ja oft nur den normalen Tempomat ohne Radarmodul vorne. Vielleicht ist das auch Einfach nicht kompatibel. Und noch eine Frage kann man auch ein gebrauchtes Kombiinsteument nehmen oder gibt es dann Probleme bezüglich Kilometerstand usw?
    Fahrzeug:
    Astra K Ultimate Benziner 1,6 Turbo Baujahr: 2017
    Astra K Sports Tourer+, Ultimate, 1,6 Turbo, 04/2017,
    Handschuhfachbeleuchtung Nachgerüstet,
  • JA kenn ich und kann man auch machen bzw. lösen.
    Du musst die passenden Files finden und mit DPS dann laden.
    ACC Codieren alleine geht da nicht weil es in der SW verankert ist wie Motor und Getriebe und Licht!!!
    Opel Astra K Sports Tourer - Ultimate - 2018 - 1.6 Turbo - AT6.
    Umbauten: Beifahrer Premium-Leder mit Memory Sitz mit Massage, Insignia Schaltpaddels, DAB+, Navi Pro, Webasto Standheizung, Alarmanalge (Original), Digitaler Tacho (Insignia B), QI Ladestation,Wischwasserfühler, LEDs im Intereur, AHK, Kühlwassserfühler, Projektor (Insignia B), Quickheat, Fächerdüsen,Ambientebel hinten,Remote Start usw.
  • achso den Kilometerstand holt sich das gebrauchte dann vom BCM. Wichtig VIN und Pin müssen zwingend programmiert werden das alles funkrioniert mit einem gebrauchten. Und natürlich die Kalibration mit der richtigen Config
