Rucken beim Gas wegnehmen
    bei meinem Astra K Sports Tourer mit 91.000 km tritt folgendes Problem auf:
    Wenn ich bis etwa 60–70 km/h den Fuß vom Gas nehme, spüre ich einen deutlichen Geschwindigkeitsverlust und das Auto ruckelt kurz. Das passiert sowohl bei kaltem als auch bei warmem Motor. Bei hoher Geschwindigkeit kommt das nicht vor.
    Das Fahrzeug habe ich erst seit Januar dieses Jahres gekauft und es hat noch Garantie.
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
    Danke euch!
    Opel Astra K Sports Tourer Dynamic Start/Stop 1,6 /200 PS/Benzin/Automatik, 2019
  • Wann wurden die Zündkerzen denn das letzte Mal gewechselt?
    Bei mir ist's aktuell ähnlich...mein Astra ist von 2021 und bisher wurden die Kerzen noch nie getauscht...
    Werde ich morgen machen - kann dann gerne noch mal berichten, ob es mit dem Ruckeln anders geworden ist.
  • Der hat einen Partikelfilter, richtig? Dann wird es vermutlich daran liegen. Normalerweise ist im Abgas eines Ottomotors kein Sauerstoff mehr, um den angesammelten Ruß im Partikelfilter zu verbrennen. Wenn bei der Fahrt der OPF auf Temperatur kommt, du in die Schubabschaltung wechselst und keine Verbrennung mehr stattfindet, kommt Sauerstoff in den OPF, die Partikel können abbrennen. Um die Temperatur jedoch nicht zu stark steigen zu lassen und den Partikelfilter zu schützen, wird teilweise noch etwas Kraftstoff eingespitzt, um die Sauerstoffzufuhr zu begrenzen. Dadurch kann ein kurzes Ruckeln in der (erwarteten) Schubabschaltung stattfinden.
  • Danke für deine Rückmeldung. Leider weiß ich nicht, ob das Auto einen Partikelfilter hat (laut Google haben alle Benziner ab 2018 einen solchen Filter).
    "Dadurch kann ein kurzes Ruckeln in der (erwarteten) Schubabschaltung stattfinden." - bedeutet das, dass ein kurzes Ruckeln in meinem Auto ganz normal ist?
  • Jein.
    Da der Kerzentausch ohnehin bald fällig ist, könnte man ihn proforma vorziehen, was durchaus kein Fehler ist, insbesondere wenn viel Kurzstrecke gefahren wird.
    Wenn das Rucken wie in deinem Fall jedoch nur in sehr begrenzten Zuständen auftritt, ist die Ursache wohl eher nicht dort zu suchen.
    Allerdings ist das Stochern im Nebel, es könnte nicht nur am Filter liegen, sondern auch an Teilen wie LMM bzw. anderen Sensoren, an der Drosselklappe, am AGR, o.ä.
    Ich würde daher mit dem Auslesen des FS beginnen, egal ob selbst per Dongle und App oder beim FOH, denn das ist bisweilen die einzig sinnige Lösung.
    Falls ein oder mehrere Fehler hinterlegt sind, kann daraufhin gezielt weiter nach der Ursache geforscht werden.
    Falls nicht, dann wird es zunächst nur eine Komforteinschränkung sein, aber technisch gesehen nicht wild.
  • Hallo. Überprüfe den Zustand der Bremsscheiben, insbesondere der hinteren. Bei starkem Verschleiß der Bremsscheiben kann ein solches Problem auftreten.
    Seit 09/2020 Astra K Sports Tourer F14SHT/Automatik
  • Würde auch die Schubabschaltung in Betracht ziehen. Sofern es ein D Motor ist. Ist bei meinem D14XFT genauso. Egal ob warm oder kalt. Wenn man vom Gas geht ruckelt er einen kurzen Moment nach. Wie als würde er selbstständig ganz kurz Gas geben. Das macht er 2-3 mal, dann geht er in die Abschaltung. Aber Kerzen würde ich auf jeden Fall auch mal wechseln. Die verschleißen manchmal schneller als der Wechsel empfohlen ist.
    Astra K ST Ultimate. D14XFT Motor, M22 Getriebe, Matrix LED, Navi, Leder, usw. S/S 150 PS
  • Wenn man vom Gas geht ruckelt er einen kurzen Moment nach. Wie als würde er selbstständig ganz kurz Gas geben. Das macht er 2-3 mal, dann geht er in die Abschaltung.
    Das sind die Kraftstoffeinspritzungen, die die Regeneration des OPF begünstigen sollen.
