DPF defekt nach nicht mal 150.000 km
  • Zwischenbericht von der Fahrt zur Arbeit gerade eben (mehr als Protokoll / "Tagebuch" gedacht, damit ich was schriftlich ab): Beladungsanzeige im OPL-Monitor schwankt sehr stark, ich habe diverse Screenshots gemacht, falls beim Händler oder Hersteller mal jemand auf die Idee käme, ich würde die Probleme "herbeiphantasieren".
    - 1. Screenshot: 88 km Milage, Beladung 91% (nach einem Teilstück mit vielen Tempowechseln, weil innerhalb und Ampeln)
    - 2. Screenshot: 96 km Milage, Beladung 63% (nach einem Teilstück mit Tempo 75 Tempomat im 5. Gang)
    - 3. Screenshot: 102 km Milage, Beladung 66%
    - 4. Screenshot: 103 km Milage, Beladung 55%
    - 5. Screenshot: 107 km Milage, Beladung 80%
    - 6. Screenshot: 115 km Milage, Beladung 66%
    - 7. Screenshot: 119 km Milage, Beladung 80% (damit hab ich ihn geparkt)
    Beim Fahren hab ich festgestellt, dass niedrige Drehzahl, hoher Gang und "Gaspedal-streicheln" gut sind für die Beladung. Ab etwa 1.500 U/min fängt die Beladung an zu steigen. Sobald ich dann wieder das Gaspedal nur streichle, sinkt die Beladung.
    Meiner laienhaften Meinung nach stützt das die These von OpelInsi, dass der Innenwiderstand im DPF zu hoch ist und damit ein baulicher Mangel vorliegt = ein Tausch des DPF nötig ist.
    Bis das möglich ist, versuche ich, so gut es geht eine Regeneration zu vermeiden, um den Motor nicht weiter zu belasten...
    Opel Astra K Sports Tourer Business Elegance 1,6 StartStop Diesel in weiß, 81 kW, Bj 2018 (EZ 2019), 150.000 km
  • Fahr nochmal zur Werkstatt.
    Sag ihnen, sie sollen nochmals per Tester sowohl den DPF zurücksetzen als auch explizit den Differenzdrucksensor.
    Kosten? Egal, zahl es und fertig.
    Einen Versuch ist es wert.
    Wenn möglich, steh daneben und sieh zu wie resettet wird, damit beides zu 100% als Ursache ausgeschlossen werden kann.
    Gleichzeitig lässt du die beiden Schläuche vom DPF zum Drucksensor inspizieren. Wurden sie bisweilen nicht getauscht, so kommen sie nun möglichst neu, es sei denn die Kameraden sind sich absolut sicher dass keine Verstopfung vorliegt, kein Knick vorhanden ist, das Material neuwertig ist, oder anderweitige Ursachen ausgeschlossen werden können, welche irgendwie zu einem fehlerhaften Messergebnis des Sensors beitragen könnten.
    Entweder misst der Sensor Mist oder der konstruktive Widerstand der DPF-Keramik ist zu hoch, mehr Optionen gibt es aus meiner Sicht nicht.
    Rede mit den Leuten dort und quetschen sie aus, frage sie was ihrer Meinung nach noch sein könnte.
    Mir fällt dazu nicht mehr ein als das bereits Gesagte.
    Eine krude weil weit hergeholte Theorie wäre evtl. noch ein Nox-Sensor, welcher ob Rest-Ruß vom defekten DPF unplausible Werte ans SG sendet, die Motronic darob verwirrt ist und fälschlicherweise einen akut verstopften neuen DPF annimmt. Dies erklärt jedoch die hohen Messwerte des Differenzdrucksensors nicht, es sei denn er hätte ebenfalls eine Macke.
    Ja, das ist möglich, insbesondere bei zuvor defekten DPFs, aber sehr unwahrscheinlich, weil erfahrungsgemäß eher selten zwei Defekte vorliegen, welche insbesondere Sensoren betreffend nicht separat als solche von der Motronic erfasst werden. Wäre dem so, hätte es zumindest phasenweise einen FC gegeben, der auf einen der Nox-Sensoren hinweist. In diesem Kontext kommt seitens des AdBlue-Systems oder anderer Sensorik wie LMM, MAP, o.ä. ebenso ein Fehler, der indirekt auf totalen Tilt der Motronic hinweist, da sie keinen Plan mehr hat was abgeht.
    Dein Fehler dagegen ist lokal strikt isoliert.
    Check, wird heute Mittag erledigt! Ich steh in letzter Zeit fast immer daneben (eigentlich, weil mich so Sachen wahnsinnig interessieren und ich - Kraft meiner Ausbildung(en) - nicht viel Ahnung davon hab; bisher wird mein Gehirn als zweites / drittes Denkinstrument gerne genommen und ich habe nicht den Eindruck, als würde man mir unterstellen, ich misstraue der Werkstatt).
    Aber gleichzeitig auch mit der Ankündigung, dass ich evtl. morgen anrufe und durchgebe, dass die Werte wieder für die Füße sind und ein Austausch-DPF unumgänglich ist; frei nach Martin Schneider: "Sicher ist sicher."
  • Um den DPF-Hersteller in Regress zu nehmen, brauchst du zu 100% belastbare Beweise, insbesondere weil es hier um vergleichsweise viel Geld geht.
    Die Werkstatt sollte neben der Überprüfung der Schläuche des Differenzdrucksensors auch die Rohrstutzen des DPF überprüfen, in jene die Schläuche münden. Kam es zu einem Fertigungsfehler, z.B. ob falscher Schweißung, ist der Querschitt verengt und es wird dadurch das Messergebnis verfälscht.
    Also nicht nur die Schläuche demontieren, sichten und durchblasen, sondern auch mit (dickem Kupfer)Draht bzw. vergleichbaren Hilfsmitteln eben jene und auch die Rohrstutzen durchfahren/abtasten. Eine Endoskopie wäre perfekt, aber die meisten Kameras, selbst wenn sie vom Durchmesser her sehr dünn sind, scheitern bei dermaßen kleinen Röhrchen und Schläuchen kläglich. In dem Fall ist Oldschool-Pragmatik gefragt, möglichst per Foto/Video dokumentiert, damit dem Verkäufer des DPF alle relevanten bis fadenscheinigen Ausreden im Keim erstickt werden können.
    Der abermalige Austausch wird teuer und ärgerlich...
  • Rede mit den Leuten dort und quetschen sie aus, frage sie was ihrer Meinung nach noch sein könnte.
    Das mache ich (eigentlich immer, da ich ja, wie erwähnt, kein Fachmann bin).
    Für den Rest hoffe ich einfach, dass es kein großes Zinnober gibt, denn der DPF ist defekt (wie wir hoffentlich feststellen werden), und da noch Garantie besteht, da der DPF nicht mal ne Woche drin ist und noch keine 500 km runter hat, denke ich nicht, dass große Unklarheit darüber besteht, dass ich Anspruch auf Mängelbeseitigung = DPF-Tausch habe. Ich hoffe, ich muss da nicht mit der großen Keule kommen (musste ich aber bislang noch nie; im Auto davor (VW up!) wurde mal eine Bremsscheibe eingebaut, die einen Schlag hatte und wellig war, was beim Bremsen immer massiv zu Wackeln und Ruckeln geführt hat, wenn sie mal richtig getreten wurde - die wurde ohne Murren und Knurren getauscht, lediglich die Arbeitszeit musste ich bezahlen).
    Aber deine Vorschläge gebe ich weiter und insistiere auf eine Art von Beweissicherung, das kann nie schaden.
    Ich berichte, wenn es was zu berichten gibt.
  • Kurze Info nach dem Werkstattbesuch: Der Idee des Tauschs auf Garantie gegenüber war der Werkstattmeister skeptisch, was ich nachvollziehen kann, denn im Moment habe ich keine Fehlermeldungen und der Filter hat die Partikelzahl bei der AU von > 14 Mio. auf 1.200 runtergebracht - "funktioniert" also. Schicken wir den jetzt ein, würde er abgelehnt, meinte der Meister. Wäre innen drin die Keramik kaputt, würde man es rasseln oder klappern hören und er hätte die AU nicht geschafft. Und da ich keine Vibrationen, Störgeräusche, unrunden Lauf oder sonstwas habe, bin ich argumentativ schnell ausgedribbelt. Ein "ungutes Bauchgefühl" ist eine schlechte Argumentationsbasis und wie lange genau die Reg.-Intervalle sind, hängt ja von etlichen Parametern ab, insb. wisse niemand, was im Steuergerät so einprogrammiert sei. In anderen Posts wird ja auch von Reg-Intervallen < 100 km berichtet...
    Er hatte den Differenzdrucksensor in Verdacht; der Teufel ist ein Eichhörnchen und vielleicht ist der tatsächlich hinüber (durch Rußeintrag aus dem alten DPF oder sonst einen Quark). Bei einer Bundesstraßenfahrt mit Tempomat 125 heute hat die Anzeige für den Differenzdruck teilweise verrückt gespielt, sprang von 3 auf 9 auf 6 auf 3 auf 4 ... kPa, insb. wenn die Last stieg, weil's ein bisschen bergauf ging. Bergab mit kaum Last waren's stellenweise noch 3 kPa auf der Anzeige. Wir tauschen also kommenden Dienstag den Diff-Druck-Sensor und schauen, ob es mit dem neuen auch so seltsame Werte und häufige Regs gibt.
    Bzgl. der Temperaturbelastung für den Turbo meinte er, dass die Abgase, die direkt aus dem Motor in den Turbo eintreten, noch bedeutend heißer sind als die ~ 650 °C bei der Reg, die Temperatur bei der Reg entsprechend kein Problem für den Turbo sei.
    Wie gesagt: Ich versuche, so korrekt wie möglich wiederzugeben, was mir vom Meister erzählt wird - ich bin kein Fachmann (aber bis hierhin klang es sinnvoll für mich - abgesehen von der Tatsache, dass ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass ein nagelneuer DPF zu derart häufigen Regenerationen führt - aber warum zum Teufel sollte der Innendruck im DPF so hoch / höher sein als normal?! Was kann da der (bauliche) Grund sein?!).
    Soviel dazu... Nächste Woche dann mehr von meiner Seite... ?(
  • Schon richtig so, denn ohne den Sensor als Verursacher zweifelsfrei ausgeschlossen zu haben, brauchst du dem DPF-Verkäufer eigentlich mit nichts kommen hinsichtlich Garantie, Wandlung, etc.
    Hinsichtlich Turbo und Abgastemperatur hat der Meister Recht, stimmt also schon was er sagt. Hast mich allerdings in der Hinsicht ein bißchen falsch verstanden, denn nicht die wiederkehrenden Regs. setzen ihm direkt zu - auch, aber das ist halb so wild solange sie nicht unterbrochen, sprich der Motor zu heiß abgestellt wird - sondern der konstant zu hohe Gegendruck, welchen der DPF generiert. Dieser schiebt die Turbowelle von der Abgasseite her überproportional stark Richtung Verdichterradseite, daher erhöht sich dort dessen Verschleiß, denn axial ist er labiler konstruiert als radial, wo das Drucköl schön dagegen hält. Je höher der Abgasgegendruck, desto eher dient der Abgasstrang zwischen Auslassventilen und DPF als Resonanzraum für Schwingungen, was nichts anderes bedeutet, als dass der Turbo im Takt des Motors immer wieder kleinste, feine Schläge abbekommt wenn die Gassäule retour schwingt.
    Ist ähnlich einem Dauerlauf mit Coronamaske im Gesicht oder mit entzundenen Bronchien. Machst du auf Dauer auch nicht mit, weil irgendwann nicht nur das Einatmen sondern auch Ausatmen massiv anstrengt. Allein des Schwitzens (der höheren Körpertemperatur) wegen kollabiert du da auch nicht, aber ab einem gewissen Level wird es trotzdem ungesund.
    Also wann immer möglich schön den Fuß vom Gas, denn mit Erkältung joggen ist das eine, sich dabei noch eine Lungenentzündung einzufangen eine ganz andere Hausnummer. Das willst du nicht, und dein Astra genauso wenig.
  • Hinsichtlich Turbo und Abgastemperatur hat der Meister Recht, stimmt also schon was er sagt. Hast mich allerdings in der Hinsicht ein bißchen falsch verstanden, [...]
    Offensichtlich - danke für's Geraderücken in meinem Kopf!
    Schau'n wer mal, was wird.
