@Oromus
Das "bildlich" vorstellen glaube ich Dir......
Aber das beste war was anderes. Das hatte ich nicht wirklich gesehen, erst als ich eingestiegen bin. Der Marder muss auf meiner Frontscheibe gesessen sein. Oben kleine Tatzen und unten die hinteren Tatzen etwas breiter auseinander. und da dazwischen ein kleines angetrocknetes "Bächlein".......
Marderbiss - Motorraum Opel Astra K - Marderschutz Marderschreck Marderabwehr
Mmmh, lecker....
Aber das beste war was anderes. Das hatte ich nicht wirklich gesehen, erst als ich eingestiegen bin. Der Marder muss auf meiner Frontscheibe gesessen sein. Oben kleine Tatzen und unten die hinteren Tatzen etwas breiter auseinander. und da dazwischen ein kleines angetrocknetes "Bächlein".......Scheint ja bequem zu sein, so ein Astra
Ich habe mir für meinen Astra J was gebaut. Hasendraht auf Holzbretter genagelt. ist zwar immer ein Sch.... das unter dem Auto vorholen oder wenn man heim kommt drunter zu schieben, aber ich hab keine Probleme mehr mit dem Fellbündel im Motorraum. Der Marder rächt sich jetzt bei mir anders. Er schei..... mir in regelmäßigen Abständen auf das Dach und pinkelt an die Antenne. Und er trifft mit dem Haufen machen immer zwischen Dach und Kofferaumdeckel.
genau das problem kenn ich auch von meinem j... der hat sichs insgesamt 4 mal gemütlich gemacht im astra. hab mir dann am ende so'n ding mit ultraschall und led einbauen lassen. dann war ruhe. allerdings dann eben das von dir beschriebene problem. von den kratzern auf dem dach von ihm mal ganz abgesehen.
hab aber jetzt ne etwas andere variante von dem anti-marder-dingens gleich vor abholung meines k von opel einbauen lassen. auch wieder mit led, dafür aber mit unterschiedlich hohen, rein zufälligen tonhöhen. soll wohl besser sein, weil sich der kleine freund nicht so einfach dran gewöhnen kann. bin gespannt. paul muss ja heil bleiben.
wenn eins dieser Viecher auch nur in die Nähe meiner beiden Autolieblinge kommt besorg ich mir sofort eine 45er . Ich hoffe 2 Hunde und ein Kater schrecken genug ab.
Dachte ich auch immer, jedoch hat es einen Marder nicht interessiert, wenn er Nachts in meinen damaligen J "eingestiegen" ist.
Zwei Kabel hat er angefressen bzw. durchgebissen...
Danach war er mehrfach noch im Motorraum, hat aber nichts gemacht, wollte wahrscheinlich nur gucken was er als nächstes machen kann...
Dann habe ich mir, wie auch weiter oben beschrieben, ein Holzrahmen aus alten Latten gebaut und mit feinen Maschendraht bespannt und immer wieder unter das Auto geschoben... was man nicht alles macht...
Die Viecher gehen wohl nicht gerne auf sowas, scheint nicht angenehm zu sein - von da an war er nie wieder im Auto... Dafür dann im Auto der Schwiegermutter
da hilft einem nur ein alter Holzstuhl
ich hab schon vor Jahren in meiner Werkstatt mal gefragt was denn nun wirklich gegen Marder hilft.
Die Antwort war:
Da hilt nur ein alter Holzstuhl. Zusammen mit ganz viel Zeit und einer Flinte. -
Ich habe so ein Ultraschallgedöns im Motorraum . Mach ich raus und beim Astra rein. Seitdem das drin war saß der Marder dieser Drecksack immer nur aufm Dach und hat mit seinen dreckigen Pfoten das Auto eingesaut. Aber immernoch besser als Schläuche kauen
Ich hatte so ein Vieh bei mir auf dem Dachboden.
Da habe ich auch lange nach einer Lösung gesucht und dann im www eine Lebendfalle (Kastenfalle) gekauft.
Allerdings benötigt man für so eine Falle einen Waffen -und Fallenschein.
Bei mir hat schon die Bestellung geholfen. Seit dem Klick auf "Bestellen" war das Tier nie wieder da
Der Link wäre eventuell interessant für die Betroffenen hier.
Das mit dem Drahtgeflecht funktioniert deshalb,weil die Viecher mit ihren Krallen daran hängen bleiben.Darum gehen die da nicht drauf.
