Memoryfunktion elektrische Sitzeinstellung
  • Frage funktioniert die Automatik bei euch immer also die Einstellung die Auf dem Schlüssel gespeichert ist? Mit der Taste 1&2 kein Problem, jedoch die Automatik selbst geht nur ab und zu finde ich etwas seltsam der erst ist ja auch gespeichert Lüftung ect...
  • dann hat der sitz bestimmt ein Problem, macht ja kein sinn. Gefühlt tritt es immer nach einer längeren Standzeit auf >10 stunden.
    Werde ich mal prüfen lassen bei Gelegenheit.
  • Motor an, Sitz einstellen, speichern, Motor aus. Danach aussteigen zusperren und wieder aufsperren. Bisher hat das funktioniert und hat sich immer wieder richtig eingestellt. Habe jetzt auch schon 2-3 mal den Sitz umgestellt, damit ich die richtige Sitzposition finde und er hat sich immer richtig eingestellt.
    Versuche mal das!
    lg aus Wien
    Copykill2012
  • ach alles schon probiert kann ja nicht sein das es ab und zu geht und ab und zu nicht über die tasten geht es immer...
  • Dann ab zum FOH und mal klarstellen. Also wie gesagt, bei mir vergisst er die Einstellungen nicht, auch wenn er 2 Tage steht!
    lg aus Wien
    Copykill2012
  • bei meinem funktioniert das automatsiche abrufen der gespeicherten sitzpostion nur wenn ich die elektrische handbremse gezogen habe. laut FOH geht das auch nicht anders - habe das am anfang recht nerfig gefunden da ich bei meinen früheren autos nie die handbremse beim parken gezogen habe.
    jetzt nach 4 monaten hab ich mich schon darang gewöhnt. ab und an vergesse ichs aber immer noch dann ists blöd wenn die aussiegs hilfe den sitz zurückfährt und man manuell wieder die 1 oder 2 drücken muss.
    Astra K 5 Türer, Azur Blau, 1.4 ECOTEC 110kw S/S Innovation, Pakete: Assistenz - Innovations - Premium Leder, DAB+, 18" Räder
    Bestellt: 26.10.15 Zugelassen: 07.01.2016
