Bei den Serienmässigen musst Du Dein Fahrzeugalter beachten - es gibt 2 Verschiedene:
Beiträge von UHM1
Alles anzeigen
Hallo
Kann mir jemand sagen was die Apschleppöse für ein Gewinde hat?
Gruß Micha
Sucht man bei Amazon diese Nummer kommt man auf einen Haken mit M20:
... in einem anderen bekannten Autoforum das hier nicht verlinkt werden darf gibt es im Bereich Astra-K den Thread mit dem Titel "Technische Daten für Selbstschrauber", dort kann man ggf. fragen ....
Ich hab mal ChatGPT gefragt (ohne Gewähr):
pasted-from-clipboard.png -
... Seite 100 in der Gebrauchsanleitung:
Klick mal den Menuepunkt "Auto Set" auf Deinem Bildschirm an, dann solltest Du das dort auf "Aus-manuell" stellen können und danach sollten die beiden jetzt ausgegrauten Menuepunkte anklickbar sein.
Aber ... warum willst Du das, lass ihn das doch selber machen ....Gruß Uwe
Danke dir für deine Hinweise werde ich umsetzen.
Gruß Torsten
... es geht um das Infotaiment system was bei Dir verbaut ist ...
ggf. würde es helfen wenn Du anstatt Deiner umfangreichen Fuhrparkauflistung in Deiner Signatur eventuell eher einige weitere Details deiner konkreten Fahrzeugausstattung preis geben würdest ... dann könnte man direkt mehr sagen....Wie und in welchem Menue hast Du denn versucht etwas zu ändern, was aus den drei möglichen Varianten die im Handbuch ab Seite 99 beschrieben sind hat nicht geklappt?
HI, kann man einfach das Display tauschen, oder muss ich mit Blockaden rechnen, dass der Astra nicht mehr anspringt, oder dergleichen?
Der Wagen fährt ja prinzipiell auch ohne das Display ....
Das Display kann einfach getauscht werden, es muss nicht angelernt werden oder so etwas - einfach Stecker anstecken.
Gruß Uwe -
Es gibt ja ursprünglich zwei verschiedene Kettenspanner/Gleitschienen. Einmal von Borg Warner und dann noch von Tsubaki.
Sind die untereinander kompatibel oder muss das jeweils durch den gleichen Hersteller ersetzt werden?
in einem anderen berkannten Autoforum das hier nicht verlinkt werden darf findet man einen Thread mit dem Titel "Steuerkettenwechsel 1.4T B14XFT".
Dort wird auf die verschiedenen Hersteller und wie man sie erkennt eingegangen.
Gruß Uwe -
gelöscht
