Beiträge von UHM1
    ... bzgl. des von mir oben rot markierten: Dann würde ich mal zu einer anderen Tankstelle gehen und beobachten ob das da auch so passiert. Da eine andere Tankstelle vermtl. nicht genau gleiche Drücke usw. beim Betanken hat wäre das gleiche Verhalten dann ggf. eher ein Indiz für ein Problem am Auto ...
    Hallo Franz! Danke für Antwort,sehr gut beschrieben.Diese ausbesserungsstifte sind aber dann alle 2k oder???und zum finalisieren noch mit 2 k klarlack drübergehen?? ich dachte nur der Stift reicht???
    lg wolfgang
    Genau deshalb sprach ich oben vom "Aneinander vorbei reden"!
    Nein ein Lackstift ist kein 2K Lack. Die zwei Konponenten eines 2 Komponenten (2K) Lacks kommen erst kurz/unmittelbar vor dem Verarbeiten des Lacks zusammen. Bei Sprühdosen erkennst Du das sehr schön, dass Du VOR dem Verwenden erst noch einen Stift auf dem Dosenboden hereindrücken musst. Dies führt dann dazu dass erst dann die 2 Komponenten in der Dose zusammenkommen. Da die eine der zwei Komponenten praktisch ein Härter ist hast Du dann auch nur noch eine begrenzte Verwendungsdauer.
    Hallo Franz!
    2 k steht für 2_Komponentenlack.Kann man Punkte ausbessern und mit Klarlack drüberlackieren, oder ist das auch nur Pfusch.
    lg wolfgang
    Ich kauf immer nur Lack und Klarlack zusammen, 2K sowohl Lack als auch Klarlack, da passiert dir das nicht das es dir den Lack abzieht, bzw. nach 2 Jahren den Klarlack ablöst und auch wieder alles neu machen musst :thumbup: . Bin allerding auch kein Lackierer, ich mach Karosserieteile vielleicht 2x im Jahr ^^
    Nach meinem Verständnis redet Ihr aneinander vorbei was 2K bedeutet.
    Naja, irgendwann hat Opel ja auch angefangen unauffällig Lautsprecher und keyless-open-Knöpfe wegzulassen :saint: ... was dem Einen recht ist ist dem Anderen ja vielleicht auch billig ...
    Nein, im Ernst gefragt: Manchmal gibt es in Packungen ja eine Stückliste der enthaltenen Teile, gibt es die, was steht da drauf?
    wenn ich mir die "gängigen" Produkte anschaue, gibt's tatsächlich beide, denke das hängt damit zusammen das es auch Fahrzeugtypen gibt, bei denen der Einbau des Canbus in den Scheinwerfer selbst möglich ist / empfohlen wird.
    ??? , wir reden hier doch nicht von verschiedenen Produkten, sondern von ein- und demselben Produkt von Philips das scheinbar mal mit und mal ohne diese Dichtung für die Kabeldurchführung durch den Deckel des SW ausgeliefert wird ...
    Aber dann verstehe ich nicht warum auf Deinem Öldeckel 0W20 drauf steht, denn das spricht für den D14 ...
    Du hast Recht Deiner ist der noch bis 5/18 eingebaute B14er, erst ab 6/18 wurde der durch den D14er abgelöst bevor er irgendwann 19 aus dem Verkehr gezogen wurde ...
    EDIT: Hab eben gelesen dass Du auch beim letzten Wechsel schon 0w20 hast einfüllen lassen ... ich übersetz das man mit "Öl nach der neuen OV0401547 GM-Norm" und nicht 5w30, was ich mit "Öl nach der DEXOS 1gen2" Norm" übersetze... Vermtl ist es mit dem verflixten Modelljahr 2018 beim LE2 wirklichbesser den FoH zu fragen ...
