Alles anzeigenHallo, ich möchte vom FOH in eine freie Werkstatt wechseln.
Ich möchte gerne wissen was in mein Astra K 1,4 150PS Benziner für Motoröl bekommt.
Freie Werkstätten werden aber sicher nicht das für jeden Typ empfohlene Öl zu Verfügung haben. Deshalb möchte ich mein Öl mitbringen. in dei frei Werkstatt mitbringen.
Was werden für Fahrzeug/Motordaten benötigt um die richtige Ölsorte zu finden?
Mein Astra ist Baujahr 2017. Auf den Rechnungen steht: Modell 47 / 1844AED / Motor LE2
Im Serviceheft steht beim Service verschiedene Ölsorten: zuerst : 5W30 Dexos 1 / dann 3x 0W20 und danach bis heute 5W30 Dexos 1.
Was ist das 5W30 dexos 1? Spezialöl das nur bei Opel erhältlich ist?
Frage nebenbei: Warum wurde mein Astra auch eine Zeit lang mit 0W20 befüllt? War das auch mal eine Opel Vorgabe?
Danke für eure Hilfe.
Bin auf dem technischen Gebiet absoluter Laie und brauche eure Erfahrungen und Wissen.
Danke
... schon gefühlt tausend mal bzgl. des LE2 = 1.4 (egal ob 125 oder 150 PS) thematisiert:
Generell: Dexos 1gen2, Dexos 1gen3, OV0401547 oder ähnliche Bezeichnungen sind Ölspezifikationen die der Hersteller in seinen Motoren haben will. Öle mit dieser Spezifikation produzieren Viele. Es gibt zB auch Öl von Castrol/MobilOil/... dass diesen Spezifikationen entspricht - steht immer auf den Dosen oder im Internet in den Produktbezeichnungen auf den Herstellerseiten drauf ...
Ohne das jetzt wieder komplett aufzurollen in Kurzform für den LE2:
- Wenn Dein LE2-ASTRA noch Modelljahr 2017 oder älter ist, dann Dexos 1Gen3 bzw. OV0401547 - G30 (idR.: 5w30)
- Wenn er aber schon Modelljahr 2018 ist, dann OV0401547 - A20 (idR.: 0w20)
- Beachte und prüfe: Das Modeljahr ist u.U. ungleich dem Baujahr oder gar der EZ. So beginnt zB das Modelljahr 2018 schon -grob gesagt- im Sommer 2017. Man kann das Modelljahr einfach aus der FIN ableiten (10. Stelle der FIN: G=2016, H=2017, J=2018 ...). FIN findest Du in den Fahrzeugunterlagen oder vorne in dem kleinen Ausschnitt an der Frontscheibe.
