Beiträge von UHM1
    Die Werkstatt sagte,sie habe ein Sensor eingestellt.Es ist nicht weg gewesen aber wesentlich besser.Aber seitdem ich nicht mehr untertourig beschleunige, ist es nicht wieder aufgetreten.
    Ich hatte davor ein Honda Accord 2.2 Liter mit 140 Diesel PS,der konnte aus den Drehzahlkeller beschleunigen.
    Ein funktionierender Astra kann das auch - bei Deinem ist was nicht in Ordnung.
    es gibt über die verschiedenen Jahre des Lebenszyklus des ASTRA K verschiedene "Navi"-Modelle. Zunächst sog. IL900, dann (mit dem Facelift und dann mit dem Einstieg von PSA umso mehr) andere wie NaviPro... genannt. Die haben eigentlich technisch nicht viel miteinander zu tun und es ist nicht so, dass man da wie gaaaanz früher einfach ein neues Radio in den Einbauschacht schiebt, zuvor Strom , Lautsprecher und Antenne einstöpselt und dann geht alles wieder. Die Geräte bestehen in der Tiefe des Amaturenbretts aus mehreren unterschiedlichen technischen Komponenten (eine ist die oben von Dir mit Nummer 39157262 angegebene sog. Silverbox) , das ganze ist zudem in die sonstige Autoelektik und -elektronik eingebunden ...
    "Gibt es da echt kein neueres?": Sicher kann man theoretisch Alles umbauen, aber praktisch ist das unsinnig teuer / aufwändig. Wenn es um org. Opel Teile geht, dann würde ich Dir nahelegen wollen beim bestehenden Modell zu bleiben.
    Wenn Dir etwas anderes/neueres vorschwebt mit mehr Features usw. dann müsst Du eher in Richtung alternative Produkte gehen - dann bist Du aber in der Opel Werkstatt eh an der falschen Adresse. Zu so etwas gibt es hier auch schon Threads. Dort wird aber viel selber experimentiert und wenn Du schreibst dass Du das eher Werkstätten überläßt, dann gibt es da ja spezialisierte Läden die nur Radios, Verstärker usw. einbauen. Zentrales Thema ist immer dass die auch alle Fahrzeugfunktionen die über den Bildschirm gesteuert werden dann durch entsprechende Adapter usw. erhalten.
    Frage, wenn doch am Anfang einer Fahrt der Bildschirm spinnt und sich nach kürzerer Zeit dann alles beruhigt: was hat denn die Werkstatt gesagt warum vielleicht nicht einfach der Bildschirm defekt ist?
    Danke, die exakten Fahrzeuginformationen liegen mir gerade nicht vor, ich liefere das in vernünftiger Form nach.
    Wir haben das Auto erst einen Monat, soweit ich weiß Sachmängelhaftung Unternehmer = 1 Jahr, ich hoffe, dass der Ärger gering bleibt.
    ... wie ich schon oben schrieb - Gewährleistung.
    Bei einer Entfernung von 150km zum Verkäufer-FOH solltest Du bzgl. Mängelbeseitigung zumindest ansprechen ob das nicht auch eine bei Dir näher liegende Werkstatt machen kann. Auch die Vermeidung von langen Wegen hat was mit der für alle Seiten geltenden Schadensminderungspflicht zu tun ...
    ... wenn Du bei einem (Opel)Händler einen Gebrauchtwagen gekauft hast, dann hast Du 1 Jahr Gewährleistung. irgendwelche Garantiethemen kommen da vielleicht oben drauf, sind aber von der gesetzlich vorgeschriebenen Gewährleistung unabhängig zu sehen.
    Du hast ja mit konkreten informationen über Dein Fahrzerug gegeizt, musst also selber prüfen was da bei deinem Kauftermin zutrifft.
    Bevor Du Dich in das Thema was eine Gebrauchtwagengarantie alles beinhaltet oder nicht verwickelns läßt würde ich wenn möglich immer zunächst die gesetzl. Gewährleistung strapazieren.
    "mit oder ohne SB" war glaub ich nicht die perimäre Frage - zumindest bei mir ging es um Vandalismus vs. Diebstahl o.ä..
    ... ok, dann ist wohl Glasbruch da ein gewisser Sonderfall bei Vandalismus der mir bisher nicht bekannt war.
    Unfortunately, that's how I see it too.
    You don't get far enough during dismantling.
    It would be different if you had several (defective) lifters to experiment with, but in reality you only have the one example that you actually want to repair and not to destroy.
    My lifter had been working for a few months after I had it repaired by soldering, but unfortunately it is now defective again. ;(
    I don't really feel like having to solder the already bad cable stubs again, but I can hardly see any alternatives to buying a new one.
    On the other hand, my car is already 8 years old....
    sind Glasschäden nicht ein Fall für die Teilkaskoversicherung?
    aber nicht Vandalismus.
    Wenn Dir einer den Spiegel abtritt und der baumelt dann nur noch am Kabel rum => Vandalismus => nicht TK-versichert
    Wenn Dir einer den Spiegel abtritt und dann mitnimmt = Diebstahl => TK-versichert
    Wenn also jemand die Heckscheibe eingeschlagen hätte und dann irgendwas aus dem Wagen geklaut hätte => Versicherungsschaden.
    Hallo, jetzt zu meinen Problem!
    Habe über 1,5 stunden jetzt in forums gelesen und werde nicht ganz schlauer!
    Es wurde 2017 der kettenspanner bzw irgendein blatt installiert da der astra am anfang ja immer beim starten geklappert hat, war bei einer rückholaktion gemacht worden!
    Mmh, 1,5h Stunden Suche ... also hier -genau in diesem Thread- findet man deutlich schneller zB ein Bild des berüchtigten Blattes:
    Wenn man weitersucht gibt es darüber noch viel mehr Infos.
    Was mich allerdings wundert ist Deine Zeitangabe 2017 ... das mit dem "Blatt war eigentlich nach meiner errinnerung später ...
    Uwe
