Vorne habe ich gegen Plus gemessen, der vordere Kontakt hat auch 12V anliegen, in den Hinteren Kontakt habe ich nen Kabel gesteckt, das nach hinten gezogen und dort direkt am Stecker auf Plus Durchgang geprüft. Dort ist allerdings nix.
Beiträge von Z20N3T
Hm....
also ist entweder am X105 Stecker was nicht eingepinnt oder es liegt irgendwo ein Kabelbruch vor ( was ich mir nicht vorstellen kann.Hab mir auch schon nen Kabel von der Sicherung ( die Seite wo kein Strom anliegt ) nach hinten gelegt um mit dem Multimeter auf Durchgang zu Prüfen, leider auch ohne Erfolg. Freigeschaltet muss die ja hoffentlich nicht erst werden. Über dem Sicherungskasten, wo die Masse Kabel mit dran gehen ist bei mir noch eine Frei. Muss da vielleicht das Kabel noch dran ( liegt vielleicht unterm Sicherungskasten im Motorraum) , ist aber halt auch nur Masse.
Um an den Stecker da unten zu kommen, müsste ja eigentlich der ganze Kasten vorne raus.
Wollte heute provisorisch erstmal ne Ladedose einbauen ( bis ich übernachste Woche die original bekomme ) . Sicherung 35 laut Bordbuch Zubehörsteckdose Laderaum ist vorhanden und ganz. Auf der einen Seite messe ich auch 12 V . Allerdings ist mein Stecker im Kofferraum ohne Strom. Hab's mit Zündung an, mit Motor an , alles ohne Erfolg Stecker bleibt stromlos. Bin jetzt ohne Schaltplan am Ende meines Latein. Entweder ist irgendwo noch eine Sicherung, die mir allerdings im Buch nicht angezeigt wird oder es ist an irgendeiner Steckverbindung noch eine Unterbrechung. Das kann ich ja nochmal mit nem Kabel vom Sicherungskasten Kasten nach Hinten mit Durchgang prüfen
Danke für den Tipp, werde ich in meiner Positionierung mit berücksichtigen. Aktuell ist sie lediglich für ab und an mal ne Kühlbox zu betreiben, ansonsten wird sie wohl nicht genutzt.
Also kurzes Update für die die es auch Interessiert.
Wie schon gedacht ist der Stecker vorhanden, siehe Bilder. Schaut also vorne im Motorraum im Sicherungskasten bei Steckplatz 35. Ist dort eine 20A Sicherung drin, habt ihr auch den Stecker hinter der Verkleidung. Bei mir lag er hinter dem Schaumstoff.
Na die dürfte ja dann genauso *illegal* sein.
Also im Schnitt 85db sind schon laut.
Muss das Thema hier nochmal hoch holen.
Bei meinem Bj.2019 ist hinten im Kofferraum keine Zubehörsteckdose, diese möchte ich aber für eine Kühlbox Nachrüsten. Hatte jetzt mal so gut es geht geschaut, aber keinen Stecker gesehen. Im Bordbuch steht das die Sicherung 35 im Sicherungskasten Motorraum für die Zubehörsteckdose Laderaum ist und diese ist auch Vorhanden (20A) . Wenn die gesteckt ist muss doch auch der Stecker irgendwo liegen. Kann mir jemand sagen wo der ungefähr am Kabelbaum gebunden ist? Vermute mal zwischen Rückenlehne und Kofferraum Beleuchtung links oder?
Hatte übrigens gelesen das das Dauerplus auch bei Zündung ein noch an ist und erst mit Verriegeln der Türen sich die Dose Abschaltet.
Interessant wäre auch noch die Beantwortung der Frage ob der Ventildeckel original ist oder nicht, oder wurde nur der Einsatz mit der Membran getauscht ?
Ich bin auch der Meinung daß sich der Sound von dir ( das Soundfile was du mir mal geschickt hattest ) und von ihm unterscheidet. Finde seine leiser als deine, was allerdings auch daran liegen kann das deine Aufnahme in ne Tiefgarage 🤔 oder Parkhaus war und seine im Freien.
Ich denke aber trotzdem das seiner nen D war, das wird spätestens der Tüv der das Abgenommen hat für die Genehmigung kontrolliert haben * vermute ich zumindest*
Da würde ich das Risiko eingehen und die 4-6 Wochen warten, ABER das ist meine persönliche Meinung.
Also ist es aktuell jetzt so das die Anlagen die bei FOX verkauft werden nur für den D16SHT Motor zugelassen sind ?
Hab mittlerweile den Faden verloren, da ja das Erprobungsfahrzeug ein B16SHT gewesen sein soll ( kann es eventuell sein das sich da der Besitzer vielleicht auch getäuscht hat und er hatte den D ohne es zu Wissen, da ja 2019er Zulassung)
Ich hoffe es gibt noch welche, wenn es bei mir soweit ist.
