Kann / muss ich daher den zweiten Artikel (mit dem Hinweis auf 16") wählen?
Welchen RPO-Code hat denn Deine Bremsanlage?
In diesem Fall empfehle ich das Getriebeöl, das Dir Dein FOH zur Verfügung stellen kann.
Was sagen denn die Ölfinder von Castrol oder LiquiMoly?
Bitte nicht ins Zitat schreiben.
Die frühen 1.4 neigen zu LSPI und zu Magerruckeln (beides bitte nicht miteinander verwechseln).
Letzteres kannst Du bei einer Probefahrt erkennen. Ersteres oder zumindest die Folgen davon lässt sich ohne Messung der Kompression und des Druckverlusts noch nicht einmal diagnostizieren.
Grundsätzlich: 10 Jahre und 45.000 km spricht für Kurzstreckennutzung und die begünstigt wegen der Verkokung LSPI.
warum suchst du dann Gründe dafür?
Preis?
Ergänzend zu LiquiMoly: https://www.liqui-moly.com/de/…iniger-p004741.html#21281
Fehlercodes vom FOH brauchen wir hier schon. Schildere bitte die Wartungshistorie zu Deinem Wagen. Und wenn das hier so zäh weitergeht, wird Hilfe eher schwierig.
Suchfunktion verwenden.
Auf meine anderen Fragen bist Du auch nicht eigegangen.
Astra K Bj 2018 (125Ps 1,4 )
B14XXX oder D14XXX?
Was könnte das sein ??
Vieles. Welche Fehlercodes werden denn beim Auslesen beim FOH ausgegeben?
So stark, wie Du das Symptom schilderst, halte ich LSPI für am wahrscheinlichsten.
Wartung beim FOH? Additiv in empfohlener Dosierung verwendet?
Ist jetzt im Nachgang aber auch schon egal. Dein nächster Schritt ist eine Messung der Kompression und des Druckverlusts, dann sehen wir weiter.
Er ist sparsamer (laut Werk 0,5l/100km)
Das kommt eher vom Vergleich NEFZ vs. WLTP.
Der Partikelfilter bringt dir im Betrieb keinen Vorteil.
Doch, weniger Partikel im Abgas, was für die Umwelt sicher nicht schädlich ist.
Okay, und wie genau klappt das mit der ECU?
Das Motorsteuergerät würde natürlich vom Spender (D16SHT) zu übernehmen sein. Ob sich das sinnvoll mit dem Rest des Wagens verheiraten lässt, kann ich leider nichts beitragen.
Meine Vermutung ist aber, dass sich wegen des "Modellwechsels" von VFL auf FL die Angelegenheit als äußerst schwierig erweisen könnte.
Unmöglich wird das, sobald ein FOH mit ins Boot muss: Zur VIN des 2021er FL gibt es keinen 1.6T (B16SHT oder D16SHT), der mit online - Tools konfiguriert werden könnte.
