Beiträge von WolfgangN-63
Immer wenn der Preisunterschied so groß ist, darfst Du berechtigte Zweifel haben.
https://www.kfzteile.com/ und https://www.kfzteile24.de/ sind das gleiche Unternehmen, leider ebenfalls mit zum Teil unterschiedlichen Preisen. Und das verstehe ich nun wirklich nicht.
Wo / Wie kann ich überprüfen, ob mein FOH den Service für meinen Astra korrekt bei Opel hinterlegt hat?
Indem Du zu einem anderen FOH fährst und Dir gegen geeignete Entlohnung die Wartungshistorie ausdrucken lässt.
nur vor dem Update sah das das Auto noch anders.
Nur zur Erklärung:
Mit Ruß angereichertes Öl verstopft die Filterporen, der Filter wird weniger durchlässig als es für den vorgesehenen Druck und Volumenstrom vorgesehen ist.
Um einer Mangelschmierung vorzusorgen geht der Ölfilter in einen Bypass-Betrieb: Das Öl wird ungefiltert zu den Schmierstellen gepumpt.
Standplatten hat schon recht:
Sehr viele Warmlaufphasen kombiniert mit sehr vielen Regenerationen: Öl wechseln und gut ist.
Meine Vermutung ist, dass die Parametrisierung der Berechnung des Intervalls vor dem Update fehlerhaft war und jetzt realistisch auf die anstehende Wartung hingewiesen wird.
Welche Laufleistung erreichst Du denn in den genannten 8 Monaten?
Wie groß ist der Kurzstreckenanteil?
Ja, dann passt alles außer der Angabe im verbotenen Buch.
Dann kannst Du alle Äußerungen von mit weiter oben "in die Tonne kloppen"!
Und sorry, falls ich Verwirrung gestiftet haben sollte ...
Dann verbuche den Ölwechsel bei ATU als Lehrgeld und wiederhole die Übung bei einem Fachmann.
Es ist definitiv keine Option mit einem möglicherweise nicht gewechselten Filter zu fahren:
Wenn das Filtergewebe zugesetzt ist geht der Filter in den Bypass Betrieb und lässt ungefiltertes Öl durch.
Damit schädigst Du Deinen Motor nachhaltig.
Enttäuscht von ATU
Da bist Du nicht der erste und wirst auch nicht der letzte sein.
Viel wichtiger ist für mich: Wurde denn der Ölfilter nicht nur berechnet sondern auch gewechselt?
Nur dieser Umstand würde die große Differenzmenge erklären.
Öl ablaufen lassen - kurz oder lange - führt zu Differenzmengen deutlich kleiner als 0,1 Liter.
Wenn Du also auf Nummer sicher gehen willst: Ölfilter wechseln und Fehlmenge ergänzen.
ist die Ölmenge von 1.5 D 5 liter
Habe gerade im verbotenen Buch nachgesehen, das stimmt.
Was hat denn Deine Analyse an der offenen Motorhaube (Ölstandskontrolle) ergeben?
Wenn der Ölstand stimmt:
Hat der 1.5D eine Ölfilterpatrone oder einen Ölfiltereinsatz?
Bei ersterem lässt sich sehr schnell feststellen ob der gewechselt wurde. Bei letzterem müsste man Montagespuren am Gehäusedeckel suchen.
