Man sollte ihn zum "Forumsmitglied des Monats" ernennen!
Dafür bin ich auch!
Dafür bin ich auch!
teilweise ohne Partikelfilter und haben trotzdem eine grüne Plakette
Es geht bei den anstehenden Updates aber nicht um Feinstaub sondern um Stickoxide.
Deine Nockenwellenlagerböcke und die Nockenwelle selbst sehen tatsächlich nicht toll aus.
Mal sehen, was Mikey dazu sagt.
Wieviel Kilometer bist Du denn zwischen zwei Ölwechseln gefahren?
Hintergrund meiner Frage:
Bei gesättigtem Ölfilter geht dieser in einen Bypass-Betrieb, d.h. ungefiltertes Öl wird an die Schmierstellen gepumpt. Und für mich sehen die Laufspuren genau danach aus.
@M4SC
Immer rein mit der ganzen Dose.
Du hast natürlich recht. Aber ich habe es auf der LM-Seite nicht geschafft, genau dieses Additiv zu finden ... ![]()
Der 1.6T erhält das Additiv nicht beim FOH im Rahmen einer Wartung. Schaden kann es nicht, da der 1.6T wie der 1.4T ein DI ist.
Die BT-Einstellungen auf dem Handy (für die Smartwatch) ?
Ja.
Ich tippe derzeit auf Luft in der Kupplungsbetätigung oder Synchronringe für den 3. Gang.
Versuche daher folgendes:
Fahrzeug steht, Motor läuft, Motor und Getriebe sind betriebswarm, Kupplung nicht treten.
Test 1:
Jetzt Kupplung treten und 1. Gang einlegen: Geht das leicht?
Wenn nein: Möglicherweise Luft in der Kupplungsbetätigung. Vorsichtshalber entlüften (lassen).
Jetzt wieder in den Leerlauf, Kupplung wieder loslassen.
Test 3a:
Jetzt Kupplung treten und 3. Gang einlegen: Geht das genauso wie oder schwerer als Test 1?
Wenn wie Test 1: Es sind nicht die Synchronringe.
Wenn schwerer als Test 1: Es sind möglicherweise die Synchronringe vom 3. Gang.
Test 3b:
Leerlauf, Kupplung mehrmals hintereinander schnell betätigen und wieder loslassen, dann Kupplung treten und 3. Gang einlegen.
Fühlt sich das jetzt an wie Test 1?
Kupplungsbetätigung entlüften.
Fühlt sich das unverändert wie in Test 3a und schwerer als Test 1 an: Es sind wahrscheinlich die Synchronringe vom 3. Gang.
Ich weiß, klingt alles recht kompliziert - aber Versuch macht kluch! ![]()
Wie würdest Du das ohne Werkstattmittel testen?
Passiert das beim Hochschalten vom 2. in den 3. oder beim Herunterschalten vom 4. in den 3. ?
Besteht das Problem beim stehenden Fahrzeug ebenfalls? Hier bitte beide Zustände prüfen: Motor läuft und Motor ist aus.
Danke Dir, war nur eine Vermutung. Den LiquiMoly-Reiniger, den die 1.4T bei jeder Inspektion bekommen, hast Du schon angewendet?
Empfehlen würde ich den hier: https://produkte.liqui-moly.de…ystemreiniger-benzin.html
